Mon premier bassin à tritons, rainettes, salamandres et plantes
bulbi
Re: Mon premier bassin à tritons, rainettes, salamandres et plantes
Message par bulbi »
[kiss.gif] [cheesy.gif] [rire.gif] merci et pour les mains dans les poches.. c'est un de mes fils.. il est spécialiste [mdr.gif]
Yves, la pouzzolane n'est pas encore mise, que veux tu dire par mettre des drains ?
drains agricoles ??
quelle est l'utilité ?
Yves veut dire que des drains sur le fond sous la pouzzo permettent de faire circuler l'eau de façon optimal en la faisant entrer par le bas et qu'elle remonte pour sortir par le haut et alimenter ainsi les plantes de façon régulière et bien répartie.
Le drain agricol convient bien pour cela.
Le top est aussi de prévoir une évacuation par le bas au bout du drain avec une vanne guillotine pour effectuer un rincage en cas de saturation du drain par les mes.
lolo45
Message par lolo45 »
tu n'as pas mal de configuration de lagune sur le forum qui fonctionne plutôt bien [wink.gif]
bulbi
Message par bulbi »
Ok je vais regarder ça mais j'ai peur que ma configuration ne convienne pas... Le bassin du haut se déverse dans celui des plantes par surverse et la pompe renvoie ensuite l'eau vers le bassin du haut
lolo45
normalement ta lagune doit se déverser dans le bassin ,pas l'inverse [wink.gif]
bulbi
Message par bulbi »
Ben oui mais c'est trop tard .... Bon de toutes façons je veux plus une mare qu'un bassin [huh.gif] alors ce sera une expérience [mdr.gif]
attention à ne pas te faire infecter par la maladie des kois [lipsrsealed.gif] ça arrive très vite, sans prévenir et d'un coup tu te retrouve avec des kois dans le bassin [cheesy.gif]
si c'est le cas il serra dangereux de mettre des kois dans le bassin vu que la lagune ne serra pas très saine undecided.gif]
Oups.... [shocked.gif] [shocked.gif] ...Le bassin en haut et la lagune en bas!!!!...... [huh.gif]
Alors là..je demande à voir.... :think:
La logique c'est que l'eau du bassin arrive au fond de la lagune, remonte à travers de la pouzzolane et se déverse dans le bassin.
Et tu vas la pomper ou ta flotte dans la lagune????
bulbi
Message par bulbi »
non, pas de risque d'attraper la maladie des Kois [cheesy.gif]
pour remonter la flotte de la lagune, ce n'est pas le plus compliqué : pompe de relevage à l'extrémité du bac planté (pseudo lagune) et retour dans le bassin
je me dis que ça ne peut pas être pire qu'une mare sans circulation d'eau comme je voulais la faire au début [smiley.gif]
c'est que je me disais à mon premier bassin, que la circulation de l'eau à elle seule allait garantir une eau claire en évitant que l'eau croupisse, me voila maintenant avec un FAT, skimmer, bonde de fond, pompes, UV et bio undecided.gif]
ça aurait été mieux de mettre la pompe dans le bassin qui refoule dans un drain qui recouvre tout le fond de la lagune pour bien repartir l'eau sur toute la lagune, puis l'eau remontre jusqu'à la surface, sinon ça se colmate et ça ne passe plus sur toute la lagune et l'horreur commence...undecided.gif]
avec quelques tubes qui remontent depuis le drain jusqu'à la surface pour éventuellement siphoner, aspirer pour vidanger vu qu'il n'y a pas de traversée de bache undecided.gif]
bon après je ne suis pas expert en lagunes :shifty:
