la poissonnerie de BenR ...
Re: la poissonnerie de BenR ...
[cheesy.gif] sa va pas faire large 45 moins épaisseur
benR
Message par benR »
avé.
un nexus fait 14cm de large à l'intérieur ;-)
salut alors on va attendre la suite des photos bien
benR
Message par benR »
salut,
j'ai essayé de simplifier mes explications :
c'est un filtre mixte gravitaire pompé.
le pompage se fait par l'airlift, entre la méca et la bio.
En même temps, l'airlift aère les Helix : gain d'énergie.
la partie méca, gravitaire, aspire dans le bassin.
la partie bio, pompée, déborde via la canne vers le bassin. Un UV est dedans.
Voilà.
Une entrée 125mm, une sortie 110, assez simple en fait.
A+
Message par Bweissach »
Mais t'as pas de BDFs? Tu aspire sur un palier là non?
ça aspire en 5 skimmer et bonde de fond en même temps
par contre ça ne fonctionnera pas le skimmer et bonde de fond en même temps, faut séparer
BW il aspire par le 5.
le retour est sur le palier.
tu cache tout derrière la bâche ? comment t'intégre ta cane BDF/ skimmer.
j'aurais séparer les canalisations skimmer et BDF.. meme si t'as prévu une reglage
benR
Message par benR »
salut!
Bw: j'aspire au fond, la canne violette. :D
Nicolas, le schéma est simplifié, j'ai pas mis toutes les options :dance: :
2 clapets internes "maison" de réglage feront la répartition entre le skim et la bdfinversée.
Sur le skim, un double airlift sera branché.
-En mode "normal" , le filtre tire dans la canne et le skim.
-En mode "UltraFeuillesdechêne" [mdr.gif] : j'allume l'airlift 1 qui fera un genre de "turbo"
-En mode "nourrissage" , j'inverse la vanne 3 voies et l'airlfit 2 inverse le flux dans le skim : il ne skimme plus .
Esso la fin de la canne sera apparente, sous les plantes.
Dans 45 de large ( du filtre) c'est dur de mettre 3 cannes de 110 et 125 ;-) 2 ça rentre . [mdr.gif]
voilà.
A+
Ok désolé je n'avais pas compris! :whistle:
ah ok
ce serait bien plus simple et fiable de faire une ligne skimmer/airlift qui tu coupe avec une vanne lors du nourissage et un autre airlift pour la filtration/bdf :think:
car attention, je ne sais pas comment tu compte t'y prendre avec les clapets mais l'eau serra très sale, feuilles, filamenteuses ect ect, la moindre petite tige ou barre en travers du passage de l'eau va boucher, les filamenteuses vont s'enrouler autour ect...
je me demande comment tu va gerer cela :think:
le plus simple et moins sujet à panne serrait de séparer pour ne pas avoir à régler, et ne pas avoir à faire avec des clapets
c'est juste une idée, pour les 2 débits d'un skimmer séparé je pensais à 1 seul air lift mais avec 2 injection d'air à deux hauteurs et 2 vannes réglées différemment + la vanne 3 voie :think:
le petit debit avec la premiere injection d'air et le robinet qui règle le débit, puis en tournant la V3V ca envois sur la 2eme injection d'air plus basse et avec plus de débit :think:
si ça peut te donner des idées, mes clapets, je les ai mis dans le collecteur(accessibles), mon bassin a un debit variable en permanence donc répartir le debit avec des vannes ne fonctionnerait pas donc j'ai fais des clapets les plus simples possibles pour que ce soit fiable, il s'ouvrent en fonction d'une différence de niveau et donc vont s'ouvrir lorsque le debit augmente et se fermer avec moins de débit, regarde la c'est au debit minimum, tout est fermé sauf la bdf :
ce sont juste des morceaux de bouteilles avec un poids qui correspond au réglage que je souhaite, avec le réglage que j'ai fais, la nuit quand le débit est réduit, tout est fermé sauf la bdf, puis plus le debit augmente, plus le clapet se souleve de plus en plus à mesure que le débit augmente(ce que ne peut faire une vanne) [wink.gif] comme ça :
pour couper mon skimmer lors du nourrissage je tourne la vanne placée sur la berge pour couper l'air de l'airlift de mon skimmer avec cette vanne qui est trés facile à manœuvrer comparée à d'autres http://www.francecarpekoibassin.com/bou ... 9-mm-vanne
