Bonde de fond
- esso1
Re: Bonde de fond
oui dans ta config, tu seras en semi gravitaire.
- Contact :
Re: Bonde de fond
d'accord, alors maintenant quelle hauteur il faudrait au contenant, je pense prendre une poubelle de cuisine pas trop grande mais pas trop petite non plus
style cela conviendrait il ?
http://www.but.fr/produits/83359/Poubel ... Rouge.html
et après, quelle hauteur il faut que je donne à la pompe ? 1 brique, 2, 3 briques?
3 questions: il va falloir que je perce la bâche je suppose ? pour connecter la bonde de fond ? et de réduire de 110 a 63 ? la bonde aussi ? ou tout mettre en 110 et réduire au niveau de la poubelle ?
et percer la bâche, je crains.
- esso1
Re: Bonde de fond
la poubelle non...
fut bleu
dans l'angle
faut que ca resiste dans le temps et ala pressions de la terre qusi tu vidange.
ou des réhausse beton 50X 50 avec une chutte de bache ..
percer la bache oui mais c'est rien ...!!!!!!!
tu peux tout faire en 63 par contre coude a 45 ..
fut bleu
- esso1
Re: Bonde de fond
un ami pour le pas percer la bache, a mis un futs avec un pot de fleur dessus dans le bassin...et bonde de fond inversé..
- Contact :
Re: Bonde de fond
et donc le regard remplacerait le tonneau?
- esso1
Re: Bonde de fond
oui mais il faut avec réhausse et en 50 cela coute ..
ou tu coffres et tu coules
le plus économique le fût bleu
- Contact :
Re: Bonde de fond
oui donc j'ai un fut de 120L a la maison il fera l'affaire ?
après faut-il surélever la pompe dans le fut ou je dois la surélever?
donc tu me confirme que je peux tous passer en 63 de la bonde de fond jusqu'au fut ?
après qu'elle est la hauteur d’enfoncement pour la bonde de font ?
rien a voir avec toi esso je te remercie de suivre mon post et de m'aider, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que toi qui s'interesse a mon post snif
- Contact :
Re: Bonde de fond
et je me demande réellement si je ne vais pas faire comme les personne qui font du gravitaire tous enterrer en testant avant l'etancheité.
par contre en cas de nettoyage de la bonde de bon vous faire comment vous passez un furet dedans ou comment sa se passe ?
Re: Bonde de fond
bonjour si esso te donne des idées ou conseil tu peu le suivre et tu va moins te faire chi.. a faire direct du gravitaire que avoir un bidon avec la pompe
pour nettoyer le bidon tu va te faire chi.. a sortir la pompe prendre un vide cave
pour nettoyer la bonde tu fait comme Yves 1 T ou Y pour avoir une sortit plus haute que le bassin et passe 1 tuyau d eau
Re: Bonde de fond
Et en 63, tu peu passer une rallonge de "Karcher". Enfin si tu as bien pris la précaution de ne mettre que des coudes à 45°!!!!!
Je viens de le faire dans mes deux skimmers...
J'avais l'impression que tout était propre.
Après avoir vu ce qui en est sorti, je suis vachement content que mon installation me permette de passer ce flexible!!!!....
Et pour passer le tuyau, une rigolade avec le "Karcher": Il y a une buse avec les jets inversés. Du coup, tu mets la pression et le flexible avance tout seul dans ta tuyauterie!!!
...Que du bonheur..
Bon c'est vrai que je suis en 110, mais sur 20m avec au moins 8 coudes à 90°!!!!
Bien sur, les coudes à 90° sont fabriqués avec deux coudes à 45°....Ça aide!!!.....
Si tu as la place, en 63 je placerai entre les deux coudes à 45° un petit bout de 5 à 10 cm, cela devrai faciliter le passage...
