Bassin et eau de piscine... Besoin d'avis
Nyny59
Re: Bassin et eau de piscine... Besoin d'avis
Message par Nyny59 »
Cailloux photo (message précédent avec photo bug)
2 ans , l'uv surement a changer et a nettoyer.
les gallet au fond, nid a merde donc a enlever.
nourriture paillette , a arreter ;)
quelque plante épuratrices et controle des parametre de l'eau. nitrite , nitrate .. GH KH etc..
fred03
Message par fred03 »
esso1 à tous dis ... sauf mettre de l'eau jusqu'au bord du bassin pour donner plus de volume aux poissons
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir
il y a 10ans en arrière j'etais un fada des cailloux dans le fond du bassin ,cela ne ramène que des mauvaises bacteries et faire mourir tes poisons........
donc enlève moi cela rapidement.........tes poissons te remercieront.
L'eau de la toiture pas top,elle ramasse toutes les impuretés, faire les niveaux et renouvellement des 10%toutes les semaines avec l'eau du robinet apres analyse.
Nyny59
C'est noté. Ce week-end je fais tout cela. Fini les cailloux. Changement de l'UV car j'en avait acheté d'avance, même si celui qui est là à moins de 6 mois. Après faut dire que l'algue est tellement volumineuse que l'UV n'est pas assez fort je pense. Je vais faire un grand nettoyage de tout sa, et mettre de l'eau jusqu en haut. Également trouver une plante qui purifie l'eau, une plante pas trop grande, qu'on a juste à mettre dans le fond de l'eau, et qui reste sans trop d'entretien avec une longue longévité d'efficacité. Je suis preneur d'idée. En tout cas merci pour vos réponses et votre aide
fred03
pour la plantes , tu peux prendre un petit nénuphar qui se met à - 40 . et mettre de petit iris que tu peux mettre dans les rigole de ton bac .
de la menthe aquatique que tu peux trouver en étang etc ...
pour l'UV , ce n'est pas lui qui va faire disparaître tes algues . l'UV détruit les algues microscopique .
pour les algues , il faut les retirer à la main et cesser l'alimentation .
une lampe UV ce change tous les ans . même si la lampe s'allume encore
au printemps , elles ré-apparaîtront . les retirer à la main et nourrir les poissons légèrement . puis plus de nourriture , les poissons rouge savent se débrouiller tout seul , sans nourriture .
n'hésite pas à mettre des plantes et arrête la nourriture aux poissons
Nyny59
Merci pour ta réponse. Je comprends mieux maintenant. Merci beaucoup
Retourner vers « Nettoyage »
