Création d'un miroir d'eau dans terrasse - Help
- esso1
Re: Création d'un miroir d'eau dans terrasse - Help
soit une cuve, ou tu créer une gouttière en pourtour, ( PVC résine etc)
soir la cuve et la goulotte, en bois avec résine
soit une cuve ou tu bache, le soucis, sera sur l'epaisseur au niveau pliage' surépaisseur.
effectivement , prévoir un bidon avec filtre assez simple, pas la peine non plus de purger l'eau... le debit ne doit pas etre enorme on cherche juste un miroir .
faire le retour sous les cailloux pour eviter de pertuber le miroir.
peut etre remplacer l'EPDM par du PVC , plus simple a coller ....
le soucis du multi bac.... sera le réglage, un bac calé dans un autre bac.. il faut penser aussi a la pompe , elle ne doit pas etre inaccessible, soit pour moi dans un bac, ailleurs... une pompe hors sol, avec le multibac peut etre ok.
Modifié en dernier par esso1 le 09 mai 2017, 15:42, modifié 1 fois.
- nef
- Contact :
Des que j'ai 5 minutes je te fait un plan de mon idée
- D&G
Sur l'idée de Esso pour la gouttière: pourquoi pas une chenaux de toiture en pvc ?
+1 même avec une très bonne filtration tu sera envahie d'algues.... et..... de larves de moustiques!!!!!
40 m3
14 koi
14 koi
Par contre si t'as 2-3 plantes dans le circuit, elles vont faire la gueule ...
Car comme je le disais, je pensais, avec la même réserve d'eau, alimenter 2 miroirs d'eau, 2 ou 3 lames d'eau, et un "bac" (style bac de fontaine) dans lequel seraient placées qqes plantes. Donc j'ai peur que ça bug si j'y mets des produits (chlore ou autre).
Par exemple, qd vous voyez les photos "tryptique aquatique" sur ce lien :
https://www.jardin-d-o.com/nos-r%C3%A9a ... aquatique/
vous pensez que les plantes à grosses feuilles en bordure de l'eau ne sont pas en contact avec l'eau ?
Je pensais naïvement que c'étaient des plantes aquatiques ...
Modifié en dernier par vinc74 le 10 mai 2017, 01:37, modifié 1 fois.
- esso1
c'est a cela que je pensais
- esso1
on ne peut pas tout avoir, des plantes de la vie, et un fond immaculé.. sinon cela devient un entretien de tout les jours....vinc74 a écrit : ↑10 mai 2017, 01:25Par contre si t'as 2-3 plantes dans le circuit, elles vont faire la gueule ...
il faut toujours ce méfier des photo publicitaire. quand je vois les photo des "piscine naturelle", ils oublie de parler de la maintenance robot etc pour avoir un fond immaculé...
- D&G
vinc74 a écrit : ↑10 mai 2017, 01:25 Par exemple, qd vous voyez les photos "tryptique aquatique" sur ce lien :
Rien n’empêche d'avoir des bacs aquatiques séparés du système
- nef
- Contact :
hello vinc
voici un plan de mon idée
il te faudrait faire 2 bac un pour la lame d'eau au raz des lames de terrasses et un bac récupérateur en dessous
pour le bac supérieur j'y ai mis de pied au quel il faut mettre des patins a vis pour plus de facilité au réglage de la hauteur et de la planéité
une pompe placer dans le bac inferieur, pas trop puissante pour le retour d'eau afin d'éviter les remous et ainsi donner l'illusion d'une eau stagnante
