entretien bassin hiver
benoit
Re: entretien bassin hiver
Message par benoit »
Donc pour résumer, je mets un bulleur est c'est tout? ou je mets quand même une cloche? et pour les feuilles j'ai un grillage en nid de poule car j'ai plein d'arbre autour dans la rue. ou peut on acheter sur internet? avez vous des sites fiables?
Cela dépend de ce que tu veux acheter.
Sur ce forum, il y a des partenaires, qui nous aident en donnant des conseils sur des méthodes ou des produits.
en France : KoiConnect ► https://koiconnect.com/
en Belgique: Les Naïades ► https://www.bassin-baignade.eu/fr/
benoit a écrit : 08 oct. 2017, 12:21 Donc pour résumer, je mets un bulleur est c'est tout? ou je mets quand même une cloche? et pour les feuilles j'ai un grillage en nid de poule car j'ai plein d'arbre autour dans la rue. ou peut on acheter sur internet? avez vous des sites fiables?
La cloche évite que le gel ne prenne à un endroit du bassin et le bulleur évite que la glace se referme.
L'explication de l'utilité d'une partie qui ne soit pas prise en glace, c'est que cette partie sert de "cheminée" permettant l'évacuation des gaz toxiques émis par les poissons et la végétation en décomposition du bassin.
Pour mon petit bassin je mets juste le buleur.
Pour le bulleur, il faut préciser qu'il est conseillé de le mettre assez haut, près de la surface pour être efficace et ne pas trop refroidir l'eau du bassin.
Pour les gros bassins peut être mais pour nos petites bassines avec peu de profondeur c’est comme pisser dans un violon [cheesy.gif] .
Mon bassin de 3m3 se stabilise sous la glace vers 4º. Ma piscine de 35m3 sous un rideau de protection est à... 4º aussi au plus froid.
benoit
re , j'ai mis un superfish air kit 1 , 96 l/h pour un bassin de 600 litre env c'est bon ou pas ? un apport trop elevée en oxygène génère quel problème?
lucoadams
Message par lucoadams »
un bulleur est suffisant
pour la nourriture, même à 6C je donne une à 2 fois par semaine une petite poignée de granulés hiver (cette petite poignée est pour une trentaine de koi....)
en dessous cela ne sert plus à rien de donner quoique ce soit
Titou35
Message par Titou35 »
Bonsoir.
Je me renseigne aussi pour préparer mon petit bassin pour l'hiver [wink.gif]
Le film à bulles c'est pour empêcher que cela gèle ou pour éviter que la température de l'eau diminue trop ? est-ce que ça un effet "loupe" un peu chauffant quand il y a du soleil?
on le pose juste sur l'eau ? sur une partie uniquement ?
si on continue à donner un peu à manger de manière réduite, il vaut mieux laisser tourner la pompe du coup?
je ne crois pas que le débit de la nôtre soit réglable
bassin d'environ 2m3, avec PR
pompe avec filtration et UV (OASE 6000)
Titou, un bulleur ou une cloche anti-gel ne sont pas fait pour "réchauffer" l'eau du bassin, mais pour créer dans la glace, un principe de cheminée, permettant ainsi aux gaz toxiques contenus dans l'eau de s'évaporer.
Retourner vers « Nettoyage »
