Projet bassin en gravitaire de 6m3
Re: Projet bassin en gravitaire de 6m3
Je vois rien!!!..... [huh.gif] [huh.gif]
Je suis obligée de te croire ?
Ba oui, je ne vois rien de plus qu'avant dans le sujet.....
Il ya bien un fichier à télécharger, je clique dessus, il ne s'ouvre pas, il se télécharge......
mais comme je ne télécharge pas, je ne vois rien...... :whistle: :whistle:
Moins beau qu’en PDF mais Yves devrait le voir [cheesy.gif]
Message par D&G »
Un point pas abordé :
La Lozère c'est plutôt frais en hiver [wink.gif] et je pèse mes mots, ton bassin n'est pas des plus profond, alors pense à isoler au minimum la partie hors sol et à prévoir rapidement une couverture.... Le 15 août sera vite là [cheesy.gif]
Lozinside
Message par Lozinside »
Hé on se moque pas !! :) hihihi, en effet, l'hiver en lozère c'est de novembre à Mai et parfois un peu en aout :)
Oui j'ai prévu de faire un couvercle en sterodur avec fenetres en polycarbonate pour entrée de lumière.
Ok pour le sika 209, j'en prends bonne note, je n'avais pas encore commandé l'impermax. Je vais donc faire un enduit au mortier fibré et ensuite finir avec le sika. Sinon pour la filtration, je vais finalement opter pour la vario 20 000 qui débite de 9 à 20 m cube. Est-ce un bon choix ?
En raison du manque de place, je peux difficilement faire les coudes des bondes en 45 ° donc je pense que pour bien nettoyer tout ça, la possibilité de monter le debit ne sera pas de trop.
Tu ne regrettera pas pour le Sika 209..... [number-one-45.gif]
un petit conseil...C'est ce que j'ai utilisé: 10 kits dans mon bassin...
Si tu est tout seul, ne prepare pas le Kit complet, il va commencer à se solidifier trop vite..
Perso, je le divisais en 3. C'est nickel et tu as tranquillement le temps de tout étaler.
Les outils se nettoient à l'eau entre chaque application, aucun souci.
Pour la deuxième couche, nous étions deux alors j'ai divisé les kits en deux...C'est bien!!!... [number-one-45.gif]
Brosse pour les angles bien "beurré" et rouleau pour les grandes surfaces, c'est le plus simple.... :whistle: :whistle:
Pour tes coudes, le 90° c'est un frein et un goulot d'étranglement...
Bon, si tu n'as pas le choix reste comme ça, mais il y a une solution....... [huh.gif]
Au lieu de remonter droit, tu décales tes arrivées vers la droite ou la gauche au choix (pas de politique ici... [cheesy.gif] )
Cela peu peut être te donner un peu d'air pour placer des coudes à 45°....
Ta remontée entre les tube de la bonde et l'entrée dans la filtration sera en biais, mais par contre tu aura un passage sans frein... Et c'est aussi appréciable quand tu passes un furet pour effectuer un nettoyage ...dans les coudes à 45°, il passe les doigts dans le nez!!.. [wink.gif]
Lozinside
Très bons conseils que je vais suivre scrupuleusement, merci beaucoup Yves.
Je suis entrain de finaliser ma commande. J'ai un doute pour la lampe UV, que me conseillez-vous ? j'etais partie sur un modèle immergé d'aquaforte, mais il me fait ajouter le ballast qui n'était pas inclus, ca fait tout de meme 110 pour la lampe et 140 € le ballast. Et donc 110 € à changer tous les 2 ans.
Sinon il y a un autre modele d'aquaforte tout inclus avec ballast à 173 €, là je n'ai que l'ampoule à changer je pense que c'est plus economique non ? QU'en pensez-vous ?
Donnes les liens du matos d'on tu parles, c'est plus simple pour savoir de quoi il en retourne.... :think: :think:
Lozinside
voici la lampe UV que je souhaite acquerir
https://www.bassin-baignade.eu/fr/uv-a- ... -aqua.html
mais il faut ajouter le balast https://www.bassin-baignade.eu/fr/uv-a- ... -aqua.html
