Projet vivier lot et Garonne
Re: Projet vivier lot et Garonne
Te décourages pas!
C’est comme la pub: On ne peux pas conseiller quelques chose de moyen.
Ici on est pas pro et on a rien à vendre. Les conseils c’est gratuit et on partage l’expérience de tous.
Tu peux aussi maçonner ton filtre dans le prolongement du bassin (un petit bac de 10% du volume bassin. Ensuite tu dessines les toyos et demande un devis du matos au pro.
Tu demande un devis au maçon et tu voix si c’est jouable.
Ensuite tu lance les travaux quand tous est bien régler.
Effectivement, ton maçon devrait pouvoir coller les tuyaux et mettre en place les bondes.
On corrige tes plans et tu lui dit de tout bien respecter!
Bon courage, la conception c’est 50% du boulot !
chris47
Message par chris47 »
Ok 👌🏿 Et 🙏 pour schéma esso1 donc 2bdf avec diffuseur, un skimmer tube ( d’ailleurs pourquoi pas un skimmer de berge?) et mon refoulement en 90...
Ok Revers 76 je vais voir comment réaliser votre idée de bac maçonné de toute façon je dois penser à mon local technique ...bon ça me rajoute des tuyaux ça va m’en faire 4 c’est trop !!! Non je rigole !!
Bon sérieux dommage k je n’ai pas un professionnel prêt de chez moi 😬 pour mes tuyaux ça devient une phobie! Je vais donc prendre mon temps pour réaliser mon projet car en fait j’y tiens à mes 🐟 !
Ninia
Message par Ninia »
Pas tout compris la ...
Le 47300 c est Villeneuve sur lot ? ce n'est pas si loin de Libourne
Ou est Ambiance Bassin, partenaire du forum
Pourquoi allez chercher midi a 14h
C clair c plus proche
chris47 a écrit : 07 mai 2018, 13:56 Ok ok visiblement j’ai des GROS GROS soucis DE conception, DE filtration ! Heureusement rien n’est lancé!
Je me suis adressée à un pro ( Pisciculturestmorat) bon visiblement y’a soucis ... moi aussi je trouve bizarre de ne pas mettre la bdf au milieu mais je n’avais pas pensé aux courant du refoulement ...
La filtration je la croyais au top même le poseur d’epdm m’a dit que je serais tranquille !
Et puis à voir vos installations y’a kan même plus que 2 ou 3 tuyaux à brancher !
Et non des pro dans le 47 yen a pas vraiment et Mr Cristini a des années d'expériences .... ! et il s’est montré dispo ... evidemment moi aussi j’aurai aimé en trouver un pro, et je n’ai pas non plus un budget de ministre pour attirer des super sociétés spécialisées ...
Bon je vais donc lever le pied avant de donner le feu vert au maçon parce k je suis très mal barrée si j’ai bien compris ...
Au pire 😥 je replacerais mes pauvres Koï à l’ étroit dans un bassin trop petit et sous nourries du coup, bon j’y suis attaché, achetées mon fils étaient en couche ( maintenant il a 10 ans ) mais si le bassin est inadapté ...
Bon merci 🙏 pour vos conseils pour une fois que je veux me faire plaisir je n’ai évidemment pas envie de me planter trop d’argent en jeu ....
Vendre pour vendre. !!!!
chris47 a écrit : 07 mai 2018, 20:10 Ok 👌🏿 Et 🙏 pour schéma esso1 donc 2bdf avec diffuseur, un skimmer tube ( d’ailleurs pourquoi pas un skimmer de berge?) et mon refoulement en 90...
J'ai perdu poissons dans mon skimmer le 1er été... L amour .. La tuer coincer dans la gueule du skimmer
voila un schéma complémentaire
je mets un collecteur avant le FAT , y a du pour et du contre.. moi je suis pour..
ensuite FAT, et perso, je ne me prendrais pas le choux, soit tout TJ , soit TJ et helix ou chips.
le vivier c avoir des koi, des grosses, les voir, et une bonne population . d'ou pour un debutant en vivier des TJ, qui auront une meilleur réactivité lors de changement dangereux.
nitrite etc.
les helix chips c bien aussi , mais il faut connaitre le bassin pour ne pas faire de connerie , leur réaction est plus lente.
oui les TJ vont s'encrasser mais moins vite, et si tu mets des aselles , pas de soucis.
l'entretien sera le changement d'eau, entre 5 et 10 % surtout en été ...
comme dit le skimmer tube est préférable
prend un maçon qui pose des piscine. et surtout prend le temps de réfléchir,
cuve rajoutée , ou bien tout maçonner, car la on sera en bancher + enduit de cuvelage alimentaire.
c'est un choix. financier
le couvercle pour eviter de tomber, attention en bois c lourd, voir verrin de voiture etc..
il y a des exemple ici.
en pro, il en existe d'autre que St morat, qui te conseille seulement un bead. qui a mon avis peut être limite suivant population ,et sera moins réactif. J'espere qu'il te l'as expliqué... au lieu de voir les 0.. ( je m'en fous si ca plais pas a certain ,!!!!)
on va dire que les filtres facile, bead, nexus. etc . on perdu la cote. mème si le bead c bien derrière un FAT ou FAG.
une bonne pompe a air. pour le bassin et une pour la filtration si tu pars sur les TJ.
tu as ambiance bassin qui fera porte ouverte le 26/05 si je dis pas de bêtise, le lendemain d'une formation soins .
eau passions est bien au niveau bache, et il est sympa .
Houai, je suis d'accord avec toi Esso.. [number-one-45.gif]
C'est assez bien résumé!!..... [asiatique.gif]
Et si le coeur t'en dis, viens donc à la journée formation chez Ambiance Bassin, le vendredi 25...
Il y a encore quelques places possibles.
Tu en apprendras beaucoup sur les soins, la reconnaissance des maladies..
Et on sera là, on pourra "papoter" autour de ton projet!!!... :whistle: :whistle:
chris47
Oups j’étais à brouetter mes gravillons! Je voulais faire du vivier la pièce maîtresse de mon jardin bon je dois rester motivée pour tout déplacer ...
Oui je suis à Villeneuve sur lot, et Ambiance bassin je ne connaissais pas je l’ai découvert il y a 15 jours en faisant des recherches sur le net, mais vous avez bien dit qu’il travaille avec le pro du 87 c’est le même avec lequel je suis (ou j’étais en relation ( il ne répond plus à mes mails, a-t-il eu échos de ma présence sur le forum ? Il peut aussi être occupé...))
A la décharge de ce pro c’est moi qui lui ai dit que je voulais un superbead L, en fait je voulais me renseigner sur le kit complet, je lui ai expliqué que je voulais une filtration la plus autonome possible que j’avais trop de maintenance avec mes filtres actuels ..
En fait maintenant que je peux débloquer un budget je pensais pouvoir faire un bassin rectangulaire type vivier ( avec l’aspect d’une piscine épuré ) je changeais de mode de filtration en passant au gravitaire avec une bdf et un skimmer, et évidemment investir sur de « vrais » filtres, j’ai d’abord regardé les filtres multichambres type upflow avec vannes de vidange ensuite j’ai vu le superbead large, filtre assez compact ce qui m’arrange et qui peut être automatisé je croyais que c’était bien ...  « Mon pro » m’a dit qu’il existait aussi bien et moins cher que le kit, il m’a donc proposé de l’améliorer avec un petit filtre à tambour ( j’osais même pas les regarder au vue des prix) et même de venir installer le tout ... Bon moi je pensais naïvement qu’en faisant l’effort d’investir plus que prévu j’allais être tranquille et avoir un vrai bassin plus un truc de novice ...
Pour la journée de formation un vendredi je suis obligée de travailler ...
Samedi pour les portes ouvertes, je peux me libérer mais de toute façon vous m’ avez bien dit qu’ils travaillent ensemble ! Alors c’est le chat qui se mord la queue !
Quant à mes carpes Koï ( j’en ai 10) et PR (voiles, qui restent cette année le héron m’a fait des dégâts ) certes elles ne sont pas de collection mais moi je les trouvent belles spectaculaires même, je les ai depuis 8 ans mais là il faut que je fasse quelque chose ça devient ingérable ...
Prends le pro que tu veux passe à ambiance bassin...voir le vendredi..
