aide pour remettre en route un filtre
Re: aide pour remettre en route un filtre
depuis combien de temps est ce que tout ça est à l'arrêt ?
d'après les dimensions que tu donnes on est sur 40 m3 donc déjà un très beau volume ! [number-one-45.gif]
Le filtre a l'air d'être bien fait mais complètement à l'abandon...
donc il va falloir le vider et tout nettoyer...
Peux tu nous faire une photo des éponges blanches et dures ? je pense à du biocérapond...
ensuite tu as un lagunage...gravier (pouzzolane ?) avec des plantes : là aussi, gros travail de nettoyage avant de le remettre en route !
Mon avis : tu as un très beau bassin, plutôt bien fait mais qui est à l'abandon depuis un moment...
un gros boulot de nettoyage à faire cet hiver et tu peux redémarrer au printemps avec quelque chose de bien !
flexi2202
Message par flexi2202 »
merci pour la reponse
cela doit faire facile 5 ans
oui c est ce que j avais calcule aussi 40 M3
le filtre fonctionne du moins l eau arrive bien aux compartiments en mars lors du vidange d une partie de l étang je vais chercher après
oui bien sur je m attends a devoir tout nettoyer
vider les différents compartiments
je joins une série de photos
flexi2202
voici d autres photos notamment celle du tallus derrière le filtre
avec un bon gros nettoyage du filtre tu va voir . et ça te fait un très beau bassin [number-one-45.gif]
flexi2202
ca j en suis sur
mais bon il y a plusieurs tuyeaux dont j ignore leurs fonctionnements
notamment ceux ci
Effectivement il a l’air bien ce bassin.
Il va falloir tous vider nettoyer regarder comment ça marche, voir si des modifications sont nécessaires etc... (inspection du ciment pour vérifier les fissures)
Gros boulot en vue mais il y a moyen de faire un truc vraiment chouette !
Effectivement t'as une bonne base là [number-one-45.gif]
Comme les autres, vidage nettoyage inspectage rectifiage comprenage et re remplissage! Il manque peut-être un uv dans la boucle et quelques gros bidons d'huile de coude [cheesy.gif]
Ta filtration c'est donc brosses puis tapis japonais puis biocerapond, c'est nickel !
ça c'est du bioceraond, ou céramique [wink.gif]
https://search.lilo.org/results.php?q=biocerapond
Il va finir en nage avec tout ça [cheesy.gif]
flexi2202
bonsoir
merci pour vos reponses
pour savoir ou connaitre le fonctionnement des deux tuyaux qui sortent de nulle part
je pense soit y faire couler dedans ou alors avec un fil en fer voir ou cela va
ou alors vous avez une meilleur idée ???
Retourner vers « Nettoyage »
