Besoin de votre aide - Fuite bâche bassin
Re: Besoin de votre aide - Fuite bâche bassin
Oui, je pense que vous avez tous raison.
Cet apres-midi, je suis allée creuser encore plus loin pour voir le cheminement des envahisseurs et voici ce que j'ai trouvé : que les rhizomes vont bien jusqu'en dessous, Je n'arrive même pas à vous jusqu'où. et ça se sont juste les petits rhizomes, pas ceux des bambous:
Il y a même un géotextile qui sert de nid aux rizhomes!
Je viens de mettre des parparings pour sortir la zone où se trouve les trous dans la bâche, de l'eau, temporairement. Je sais que ça ne fait que reculer l'échéance, mais ça va me permettre de sauver les poissons un temps. Voici ce que ça donne :
Maintenant les trous sont hors de l'eau (pour l'instant je sais) et je sauve temporairement les poissons.
Vu l'ampleur du travail de nettoyage à réaliser, je pense que je vais devoir faire appel à un spécialiste. Le problème c'est que je ne sais pas si ma solution temporaire les préservera jusqu'à la fin du confinement...
Je pense qu'il ne faut pas dire "sauver un temps", pourquoi un certain temps ?
Il n'y en a pas beaucoup, donc il faut trouver un moyen pour les sortir de ce bassin provisoirement, c'est à dire trouver une petite piscine hors sol, ou tout autre récipient de quelques centaines de litres et récupérer la filtration actuelle.
Cela permettra de se poser pour réfléchir, trouver quelqu'un qui puisse intervenir avec une mini-pelle et certainement remplacer la bâche percée.
Il faudrait en profiter pour creuser un peu plus profond, parce que 40 cm ce n'est rien du tout.
C'est sûr, cela va être le chantier pendant quelques jours ...
Sauver un temps car je ne peux pas évaluer la quantité de rhizomes qui se trouvent sous la bâche, au fond. Ni leur évolution. Et donc je ne sais pas quand il vont finir par percer le fond.
Je vais chercher un autre récipient et, tu as raison, prévoir de creuser plus profond.
Merci pour tous vos conseils.
- fred68
quand je vois l'ampleur des dégâts, je me dis qu il faut être réaliste...c'est pas 3 parpaings et 4 rustines qui vont sauver le bassin !
Tu retires les poissons et tu les donnes ou tu essaies de les conserver dans une piscine
La suite, tu envisages de gros travaux ou tu rebouches...c 'est brutal mais c'est la triste vérité...pas grand chose à faire
- nef
- Contact :
Quand j'ai fait mon bassin j'avais récupéré des feuilles de PVC alvéolé qui servent d'intercalaires sur les palettes .
- nef
- Contact :
Hello
Alors tu en es où de ta fuite ????
Hello Nef!
Merci de prendre des nouvelles. Malheureusement, j'ai mis du temps à revenir sur le forum.
J'avais donc mis les parpaings pour sortir les trous de l'eau et éloigner la bâche des rhizomes que je n'avais pas réussi à enlever. Pour l'instant ça va comme ça. L'eau a continué à baisser par évaporation (jusqu'à ce que le déluge arrive enfin!) mais plus autant qu'avec les fuites d'avant. Les poissons sont donc pour l'instant hors de danger.
J'ai tenté de déterrer seule les "souches" de bambous...mais c'est vraiment trop difficile pour moi. Je suis donc en attente de devis de paysagistes pros pour faire faire cette étape. L'idée serait de leur faire bien tout enlever et mettre de la nouvelle terre en y ajoutant une barrière anti-rhizomes...au cas où!
Le bassin devrait donc garder cette former légèrement modifiée car je ne vais pas changer toute la bâche, mais garder les trous aux maximum hors de l'eau.
Après, il faudra que je fasse tout le réaménagement végétal autour. Je l'ai aussi fait deviser, mais ça double le coût.
Tiens je profite de cette mise à jour : l'eau du bassin est devenue bien verte (certainement à cause des chaleurs car elle est dejà montée à plus de 20°C). J'ai bien nettoyé la pompe UV et tous les filtres du système de filtration continu, mais j'ai l'impression que ça n'améliore pas bien la clarté de l'eau. Aurais tu un conseil à me donner?
J'ai découvert sur internet le "Toru-Stroh" comme anti-algues naturel. Sais tu si ça fonctionne bien? (je voudrais éviter les floculants)
- juju18
C'est dommage de faire venir une minipelle et pas en profiter pour agrandir le bassin...
Et il faudrait changer la bâche.
C'est un coût en epdm mais si tu veux faire un bassin à pas trop cher tu as le xavan qui est une bonne alternative mais c'est pas du tout élastique comme l'epdm donc tu auras des plis en contre partie.
https://www.bradshawsdirect.co.uk/25-ye ... ond-liners
Ta filtration c'est quoi déjà ? L'uv est vieux ?
Ton bassin est très peu profond et donc c'est parfait pour une eau verte...
À réfléchir avant de juste replier et avoir un miniscule bassin et regretter ensuite...
J'ai réparé ma bâche PVC avec une colle spéciale réparation.
C'est quand même mieux que du tec 7. Ça accroche super bien et c'est fait pour ça.
J'ai fini le pourtour au tec 7 parce que j'étais en angle, mais sinon, c'est une solution confort.
C'est certainement dommage de ton point de vue juju18. Et j'aimerais aussi qu'il soit plus profond pour que les poissons soient mieux, mais pas plus grand. Sauf que là, on parle finalement de refaire tout le bassin. C'est un chantier qui me semble titanesque. Et, pour l'instant, pas à ma mesure. Mais si tu veux venir t'en occuper, tu es le bienvenu!
l'UV a moins d'un an et la lampe fonctionne bien. que veux tu savoir sur la filtration? Elle est artisanale apparemment : une "boite aspirante" dans la partie "profonde", raccordée par un tuyau de 3cm de diamètre environ je dirais à un bac plastique (type curver). dans ce bac,il y a 3 zones qui communiquent entre elles et par lesquelles l'eau fait son chemin : la première avec 4 gros écouvillons qui font la hauteur du bac et environ 10 cm de diamètre, la seconde avec juste des petits bouts de tuyau plastique coupés (j'avoue que je n'ai jamais compris son utilité) et la dernière dans laquelle on trouve 2 grosses plaques type "paillasson" (et d'autre plus petits bouts). J'ouvre et je nettoie régulièrement les écouvillons et les paillassons des algues qui s'y sont agglomérées. En ce moment par exemple, je le fais toutes les semaines.
Que puis-je faire de plus?
