Création Bassin
Flop
Re: Création Bassin
Message par Flop »
Excusez moi je me suis trompé sur le terme,j'aurais du mettre filtre.
Ok par contre votre explication m'aide bien effectivement. Mais je suis un peu perdu car sur le site oase il est classé dans les filtres à pression : https://www.oase-livingwater.com/fr_FR/ ... 70694.html
Du coup dans les spécifications l'histoire de colonne max d'1m ça correspond à quoi?
tomi
Re: Création Bassin
Message par tomi »
Salut Flop,
En gros tu place une petite fontaine qui renvoie l'eau filtrée dans ton pneu...
il faut que ce soit a la bonne hauteur, tu placerais un tabouret sous le pontex une pompe immergée
qui renvoie a ton appareil de filtrage et avec le tuyaux raccordé a la sortie tu renvoie dans le bassin. [number-one-45.gif]
Moi j'ai des pontex...
un comme celui là tu sera tranquille [number-one-45.gif]
https://www.pontec.com/fr/filtre-pour-b ... -5000.html
Rechercher en équipe facilite la réussite !
Etre de bonne humeur c'est déjà la santé ![smiley.gif]
Bassin 8m3. 2,70m x 3,20m et -150 au max avec 3 filtres pontex 8000
Mon bassin en chanson : https://www.youtube.com/watch?v=lIlUYFduEYI
Re: Création Bassin
Flop a écrit : 12 juin 2020, 13:00 Excusez moi je me suis trompé sur le terme,j'aurais du mettre filtre.
oups ! méa culpa
tu es bien sur un filtre pression donc pas de problème...(j'étais resté sur l'image du post à Didier02)
Re: Création Bassin
Oui pas de soucis avec un filtre pression.
En passant par dessus le muret, la hauteur à prendre en compte est 300mm.
Flop
Re: Création Bassin
Message par Flop »
Ok merci à tous j'y vois beaucoup plus clair!
Il me reste à réfléchir aux plantes !
tomi
Re: Création Bassin
Message par tomi »
La pompe de mémoire, est prévue pour remonter a 2m. donc :
1/ Avec tes 3 pneus de 110cm de hauteur totale c'est OK
2/ Les plantes, deux bacs courbes comme le suggérais réver76
3/ Quelles plantes ?
Perso, en 1er je te conseillerai un nénuphar nain.
Aprés ça, des plantes de surface pour les bacs...
Je suggérerai de la menthe aquatique dans un bac car ça c'est comestible et ça sent bon.
Pour le deuxième bac les pros vont te conseiller :)
4/ Quels poissons ??? :D [cheesy.gif] [rire.gif]
Re: Création Bassin
Flop a écrit : 12 juin 2020, 17:19 Ok merci à tous j'y vois beaucoup plus clair!
ton bassin présente un gros déséquilibre entre sa surface (cercle de 91 cm de diamètre et sa profondeur (110 cm)...
les principaux inconvénients à ça :
surface de nage réduite pour les poissons
manque de lumière
eau froide
mauvaise oxygénation
la circulation de l'eau via la pompe va permettre de brasser les différentes couches d'eau mais je te conseille d'être très light sur la flore à ajouter et de mettre uniquement des plantes aériennes (style iris) plutôt que des plantes couvrantes qui vont encore réduire le contact air/eau
il faudra peut être ajouter également un petit bulleur pour bien brasser et oxygéner
Re: Création Bassin
+1
Flop
Re: Création Bassin
Message par Flop »
Bonjour merci pour ces réponses.
J’ai bien conscience que je ne pars pas gagnant...
juste je ne vois pas ce que vous entendez par bac courbe ?
Je note toutes vos remarques. Merci.
tomi
Re: Création Bassin
Message par tomi »
Tu peux aussi te le fabriquer avec un sac contenant de la terre spécial bassin...
Ceci dit, comme le souligne Fred, ta surface est assez réduite....
Tu pourrais rajouter un ou deux tours plus larges en escalier avec 5 ou 7cm de chevauchement.
Ou alors évaser...
"huh.gif" "rolleyes.gif"
