Filtre à papier FAP DIY
Re: Filtre à papier FAP DIY
Super taff, rendez-vous dans 15 jours pour l'efficacité ! "number-one-45.gif"
C'est simple et efficace, une très bonne alternative au fat. :dance:
On verra le prix des consommables !
Sinon c'est Genesis la marque :mdr.gif:
Steeve25
Message par Steeve25 »
Vraiment beau travail. C'est propre et soigné. Hâte aussi de voir le résultat.
Bonne journée a tous
Message par nef »
Alors la .... chapeau monsieur
666 [sad.gif]
juju18 a écrit : 15 août 2020, 23:01
:chessy.gif: Oui effectivement c’est Genesis.
la suite en photo :
Ne connaissant pas trop ce matériau composite, j’ai traité les coupes au G4 pour le rendre bien étanche (à l’occasion je ferai des essais sur des chutes)
Préparation et collage au tec7.
Masquage, ponçage, dégraissage
(sur les surfaces lisses il semble difficile de faire adhérer quoi que ce soit sans une bonne préparation)
De toute façon le tec7 est là pour faire l’étanchéité et les vis la solidité.
Pour le fond c’est une chute de plexi.
Donc découpage et soudure d’un manchon de 110 (Faut utiliser les reste aussi) :wink.gif:
La soudure c’est toujours pas mon fort... Mais c’est solide et étanche :dance:
Petit détail mais bien pratique:
Le moteur est tellement démultiplié (2,5tr/mn) qu’il est impossible de le tourner à la main.
Mais pour la mise en place du papier ou des réglages de mise au point il est pratique de pouvoir tourner le rouleau côté entraînement.
Là la butée bloque l’arbre d’entraînement en position marche.
Là c’est pour le démontage.
Et là en position intermédiaires ça permet de débrailler l’entraînement et tourner le rouleau librement.
Remontage des glissières, de la grille et des tubes PVC pour faire glisser le papier dessus.
Un des tubes PVC verrouille aussi la grille dans sont logement.
Une plaque PVC vient se glisser dans les rainures pour faire un « up-flow du papier.
On ajoute un petit profilé pour que le papier glisse bien.
Sans plaque PVC
Avec la plaque PVC
Steeve25
C'est pas mécanicien que tu aurai du faire mais ingénieur :mdr.gif:
C'est vraiment propre comme travail ! Respect "asiatique.gif"
Pourquoi tu n'as pas laissé la partie papier avec une grille percée aussi pour récupérer les derniers cm2 de papier propre ?
En faite un V en grille avec un côté propre un côté sale pour vraiment utiliser jusqu'au bout le papier sale...
Top le côté pratique pour changer le papier !
Tu sors le fap complet ou tu fais sur place ?
Il dépasse de combien du couvercle de filtration ?
En tout cas c'est super propre comme d'habitude ! J'ai honte de ma filtration à côté de ce niveau ! "embarrassed.gif"
Entre toi et Plantaqua le niveau est plus que haut ! Chapeau bas les gars "number-one-45.gif"
"number-one-45.gif" "number-one-45.gif" "number-one-45.gif" Respect au grand bricoleur... "asiatique.gif" "asiatique.gif"
super bien fait bravo
