Fuite invisible
Re: Fuite invisible
En combien de grammes la fibre ?
T’as des photos du chantier car beaucoup on peur de se lancer alors que c’est top pour l’étanchéité (bien que dispendieux comme disent les canadiens)
Steeve25
Re: Fuite invisible
Message par Steeve25 »
Effectivement la fibre ça fait peur...
Je suis en contructions de mon bassin et mon choix s'arrête sur le sika 209 car beaucoup plus simple pour la mise en oeuvre.
Ehermouet
Re: Fuite invisible
Message par Ehermouet »
Hello.
Alors je n'ai pas fait de photos étapes... Mais voici mon retour d'expérience.
Je rappel que j'avais déjà 3 couches d'imperméabilisant sur des murs en siporex...
Env 8m2 de murs à faire soit 25litres de résine.. 1l de durcisseur et 5kg de gel coat.
Première couche de résine avec une maille de 350. Attente 24h pour la seconde couche puis 24h pour le gel coat.
La première difficulté ce sont les bulles.. Car sur mon imperméabilisant il y a de petites bosses qui finissent par faire des bulles...
La seconde c est la matière.. Il faut travailler par 2l car en 20min la résine durcit et devient dure.. C'est donc assez fastidieux
La 3eme c est que ça colle partout.. Les mains... Les vêtements.. Les pinceaux.. Le lavabo... Wa c'est bien chiant et sale.
Maintenant sur le résultat je me demande comment l'eau pourrait encore passer... Et la résistance est juste affolante. Verdict aujourd'hui
Apres le noir brillant du gelcoat... On verra... Ça met en avant les ptits points.. Avec l'eau je verrais ce que ca donne.
Niveau coûts .. 260e chez cms
Mais si je devais refaire mon bassin je prendrais de suite la résine sans hésitation
Re: Fuite invisible
Beau travail, effectivement tu devrais être tranquille longtemps cette fois.
Pour le brillant le bio film va recouvrir tout ça rapidement !
Re: Fuite invisible
Bon boulot "number-one-45.gif"
Ehermouet
Re: Fuite invisible
Il fuit encoooooooorreeeeeee "cry.gif"
Ca ne peut venir que de ma tuyauterie entre mes bacs et la zone de filtration..
Re: Fuite invisible
Bah mince alors, il fuit toujours autant ? Je ne comprends pas trop le système de tuyauterie avec un tuyau dedans que tu as fait ?
Steeve25
Re: Fuite invisible
juju18 a écrit : 27 sept. 2020, 20:34 Bah mince alors, il fuit toujours autant ? Je ne comprends pas trop le système de tuyauterie avec un tuyau dedans que tu as fait ?
Je pense qu'il a utilisé des tubes PVC comme passe ( gaine ) tuyaux souple dedans. Après je ne voit pas comment tu peut le changer sans tout démonter... Il faudrait essayer de passer un fil au bout et l'utiliser comme tir fil.
Ehermouet
Re: Fuite invisible
Oui mes tuyaux pvc me permettent de passer les gaines électriques et les tuyaux de filtres externes.. L'eau arrives dzns les cubes.. Puis filtrés en dehors du bassin et retourne dans le bassin...
Ca va devenir mon seul doute ces tuyaux.. Au pieds des tuyaux en dehors du bassin j ai un fond d'eau sur le sol
Re: Fuite invisible
Effectivement si tu vois de l'eau c'est sûrement un bon indice.
J'ai toujours pas compris comment l'eau arrive ici si les tuyaux ne sont pas dans le bassin et que ça sert juste de gaine ?
