C'est un schéma mais le filtre est bien en dessous du niveau d'eau du bassin
Modification et agrandissement bassin
Re: Modification et agrandissement bassin
Pour une filtration gravitaire ce qui compte c’est le niveau de l’eau dans le filtre qui est au même niveau que le miroir du bassin.
Le filtre à tambour c’est pareil. Le niveau d’eau arrive en général juste en dessous la goulotte.
La pompe ne fait que circuler l’eau.
Si le filtre est plus, la pompe doit en plus faire remonter l’eau ce qui est consommé, plus d’énergie.
Pour les pompes haut de gamme c’est un choix et un pari sur l’avenir.
Une pompe qui consomme 50w de moins c’est 438kWh de moins par an à environ 16 centimes.
Soit 70euros par an. Et comme le tarif augmente régulièrement, en 10 ans c’est prêt de 1000€. (A condition que la pompe tienne 10 ans mais c’est prévu pour)
Revers-76- a écrit : ↑04 janv. 2021, 21:14 Si le filtre est plus, la pompe doit en plus faire remonter l’eau ce qui est consommé, plus d’énergie.
Il faut comprendre:
Si le filtre est plus haut que le bassin, la pompe doit en plus faire remonter l’eau, se qui consomme plus d’énergie.
Oups.... toujours se relire
Heureusement Christine vieille au grain...
