Changement système de filtration
Re: Changement système de filtration
Flexi2202 c’est pas toi ? T’as changé de pseudo ?
viewtopic.php?f=23&t=6180&start=130
miklae
Message par miklae »
Bonjour Fred et og4,
En fait la situation actuelle est la suivante:
Je suis "à cheval" sur deux systèmes 1. le lagunage tel qu'il est représenté sur la photo 1 de mon premier message et donc pour le moment il n'est pas vidé ni refait mais la structure en béton se détériore très vite et n'est plus du tout fiable. Il faudrait tout recommencer à zéro et donc poser une bâche dedans serait mettre "une rustine" et de plus impossible car les chambres sont construites de façon à ce que l'eau passe au-dessus puis en dessous etc ... 2. afin de pouvoir terminer la saison passée et étant donné que j'avais une fuite dans la 1ère chambre j'ai aménagé une cuve verte à l'extérieure du lagunage dans laquelle j'ai mis les brosses(qui étaient dans la 1ère chambre) ensuite l'eau est versée dans la 2ème chambre du lagunage pour suivre son chemin normal à travers le lagunage (voir photos)
Afin de démarrer la saison le mieux possible et après avoir lu vos bons conseils je pense choisir la solution de prolonger mon système avec les cuves vertes mais de les insérer dans le lagunage que je vais vider et nettoyer pour le désaffecter et m'en servir comme espace de placement des cuves.
J'ai fait un petit plan en incluant l'UV que j'ai retrouvé dans la cave et qui est en très bon état de fonctionnement.
Dès que le plan sera fini cela me ferait plaisir d'avoir vos avis :)
Excellente journée
Ariane
miklae
Bonjour Revers
Non Flexi n'a pas changé de pseudo c'est mon compagnon mais je suis la propriétaire de la maison et de l'étang :)
J'avais déjà posté une demande concernant le choix d'un aspirateur que j'ai d'ailleurs acheté suivant vos conseils (Pondovac)
Excellente journée
Comme déjà dit ici
viewtopic.php?f=23&t=6666&p=115942#p115942
Ouvrir plusieurs sujets pour une même question n’est pas très judicieux.
Il y a des pages de « réflexion » sur le sujet de flexi2202 et beaucoup de temps passé.
Si on recommence à zéro ici avec en plus des modifications surprises ça devient dure à suivre et du coup c’est pas évident de donner les bons conseils.
Désolé...
miklae
Je ne pense pas avoir ouvert un sujet sur une question déjà posée étant donné que nous n'avions pas mis en place ce système avant la fin de la saison passée et il n'était pas question de désaffecter le lagunage avant le début de cette saison.
Nous devons nous adapter à la situation qui est apparue après cet hiver car la structure en béton qui se trouve en dessous du lagunage se détériore surtout après cet hiver donc nous sommes contraints de changer le système.
Merci à tous pour vos conseils.
Je vais donc clôturer ce sujet.
Excellente journée
tu peux nous présenter le schéma de ce que tu comptes faire à la suite du premier post, ça sera plus facile pour nous de rechercher une info quelques pages en arrière pour nous remémorer les caractéristiques de ton bassin et les premiers constats déjà effectués.
miklae
Bonjour Fred
Merci pour ton message.
Je ne suis pas habituée à utiliser les forum et donc je ne sais pas comment faire pour poster le plan à la suite de mon premier post. J'ai consulté l'aide mais sans succès.
Bonne journée
Ariane
Le plus simple c’est de dessiner le plan ou le schéma sur papier (au feutre et en couleur c’est plus visible que le crayon) prendre en photo (recadrer si besoin) et poster la photo à la suite du sujet.
Comme ça on rassemble les infos au même endroit et avec un schéma on peut plus facilement comprendre et indiquer ce qui va ou pas.
:wink.gif:
