[Réglé] Disparition des avatars
- Contact :
Re: Disparition des avatars
Merci de votre participation
Les images y sont bien
En fait elles ne sont pas sous le nom qui apparaît à l'écran (et qui vous donne l'erreur)
L'affichage utilise un programme anti espions qui utilise un codage masquant à l'écran le nom du fichier
Ce programme a été changé
Yannick a même poussé plus loin le bouchon et à migré complètement le forum sous une version plus récente (encore une fois milles merci parce que en ce moment il est en plein travaux ) (1)
La version utilisée jusqu'au 27/3 datait de Août
Là, donc tous les programmes ont été changés.
Les images ont été copiées a un autre emplacement, pour une solution palliative.
(1) PS : SI IL Y A DES BRETONS PAS LOIN ET QUI VEULENT DONNER UN COUP DE MAIN A YANNICK DANS LA CONSTRUCTION DE SA PEPINIERE AQUATIQUE
Lui envoyer un MP Voir avec lui Je ne sais pas Quelqu'un qui aurait un engin de chantier ?
Hé Juju18...
Tu es bien vu......
Tu as un très joli avatar maintenant!!!....
Tu es bien vu......
- juju18
L'avatar est dans GALERIE. j'ai essayé de remettre mon ancien mais ça ne fonctionne pas. étrange ce truc !
j'ai vu ton poisson rieur aussi dans le lot !
il faut donc aller dans la modification de son avatar et sélectionner "avatar de galerie", puis trouver son avatar dans le lot et cliquer dessus puis cliquer en bas sur envoyer...
- Contact :
voir post de ce matin dans le forum ASSOCIATION
Le déplacement des images des sociétaires dans le dossier "Galerie" est une mesure palliative pour que les sociétaires récupèrent leur avatar, en attendant que nous ayons résolu le problème pour l'ensemble des membres
- Contact :
Après un mois de travail collaboratif, les avatars fonctionnent à nouveau
Il est plus simple de coincer un hackeur, que de trouver le ver et corriger les dégâts
Tous nos remerciements à ceux qui n'ont pas épargné leur peine pour nous sortir de là
Notamment à Yannick qui malgré le travail herculéen de construction de sa pépinière d'obtenteur de nénuphars, n'a pas hésité le soir à consacrer du temps pour faire des sauvegardes de la base de donnée afin de sécuriser les tests et à modifier les codes.
Vous pouvez donc dès à présent recharger vos avatars,
La Galerie, que nous avions mise à disposition des adhérents comme solution palliative, sera effacée dès que vos avatars auront retrouvé leur place originelle.
Mode d'emploi :
Cliquer sur votre pseudo en haut a droite
Choix "Panneaux de l'utilisateur"
Onglet "Profil"
Choix "Modifier l'avatar"
Votre avatar apparaît
Si "Type d'avatar" est "avatar importé" vous n'avez rien a faire. Vous pouvez quitter ce programme.
Si "Type d'avatar" est "avatar de la galerie" alors il faut changer pour "avatar importé"
Donc :
Cliquer sur "supprimer l'image"
puis "envoyer" en bas de page
Puis retourner dans "modifier avatar"
Dans "type d'avatar" choisir "avatar importé"
Puis dans "charger depuis votre ordinateur" prendre "choisir un fichier"
Chercher votre avatar dans votre ordinateur et le sélectionner
Puis "envoyer"
Nous mettre un message dans le forum de l'association quand vous aurez fait la manip. Que nous décomptions avant de vider les avatars galerie
Ah ! si vous n'avez plus votre avatar dans votre pc, avant de le supprimer, en télécharger une copie
Mode d'emploi :
Onglet "Profil"
Donc :
Puis "envoyer"
Je sais que cela a déjà été dit plus haut, et sans lui demander son autorisation
Mais c'est plus que sympa avec les journées de terrassement de ses bassins de venir à la rescousse pour que vous retrouviez vos avatars
Donc selon le principe que tirer une bâche sur un bassin est plus facile à x que seul, et que là il y a des tas de bassins à faire
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... =88&t=7459
Ce serait bien pour ceux qui peuvent consacrer un jour d'un weekend de prendre contact avec Yannick pour lui proposer un coup de mains
Somme toute, il y avait plus d'une quinzaine de lyonnais ici pour pêcher les carpes et nettoyer le bassin avant refonte de l'étanchéité, alors les bretons ne seraient ils pas aussi serviables que les lyonnais
- Michel86
Re: [Réglé] Disparition des avatars
Hello Ninia,
C'est la version super sympa du "gang des lyonnais" !
Parole de Caladois.
Parole de Caladois.
- Michel86
Hello MARS,
Manip effectuée.
Manip effectuée.
C'est fait.....
C’est fait pour moi aussi
