Bon ça a l’air plus maron que vert.
Les algues unicellulaires elles sont vraiment bien vertes comme la chlorophylle.
Les UV marchent bien, il va falloir se pencher sur la filtration mécanique.
Décantation peut être ?
Quel est le problème?
Re: Quel est le problème?
- fred68
Tu avais déjà utilisé le nautex auparavant ?
chez moi, l'eau est restée trouble (blanc/grise) pendant très longtemps
Contrairement à l'argile qui se dilue rapidement, la craie du nautex se dépose au fond et elle est remise en mouvement par les brassages d'eau et les mouvements des poissons...
A chaque backwash du filtre je continue à en évacuer alors que ça fait plus de 5 mois que j'en ai mis...
A la base, c'est un produit pour les étangs avec un fond naturel : sur une bâche il n'y a pas de sedimentation donc le produit reste...
- Contact :
Bonsoir,
Non Fred c'est la première fois que je mettais du nautex, je pensais que cela ferait du bien au poisson
sûrement que c'est dû à ça , car mes poissons ne mangent pas beaucoup en surface, je pense qu'ils farfouillent le fond et donc remuent le nautex
J'ai baissé mes pompes à 50% pour favoriser la décantation et faire moins de brassage,
Je pense acheter des mousses pour mettre dans la dernière chambre pour favoriser la filtration fine.
Mon multi chambres est équipé d'un vortex que j'ai équipé de brosses , je les laisse ou je les enlève pour bénéficier de l'effet vortex ?
Je pensais faire un traitement avec de l'Oclear pour agglomérer les particules quand pensez vous ?
Yep!
Alors, la diminution du débit a réglé ton soucis?
Pas de retour?
