Pompe à air
Re: Pompe à air
Message par Dimm34 »
Bon j'hésite 😅.
Demilunatic il a combien de temps que tu utilises toi ??
Le problème par contre il ne livre pas en Belgique...
Re: Pompe à air
Vous pensez que je peux utiliser du tuyaux d'arrosage pour ma pompe à air ??
demilunatic
Re: Pompe à air
Message par demilunatic »
Hello, ça fait seulement un an que je l'utilise et, non, je ne travaille a pour cette marque (je crois que c'est ça que tu m'as demandé par MP :chessy.gif:)
Je n'ai fait que bêtement répéter ce qu'on m'a dit lors de l'achat. J'avais commandé un gros lot de matériel et il a bien vu que j'avais tendance à choisir des trucs les moins chers possibles. Il m'a recontacté pour me dire que si je voulais faire des économies, c'est la pompe à air qu'e je devais revoir (j'avais envisagé une AP150).
Je l'ai interrogé et il m'a dit que ce n'était pas "une copie", que c'était la même usine et que la différence était juste liée au prestige de la marque.
Je veux bien croire que ça se fait (du moins, je sais de source sûre que ça se fait au moins pour les croquettes pour chien, une partie allant dans des sacs de marque prestigieuse et une autre dans des sacs de moyenne gamme... alors que ce sont les mêmes). Croquettes, pompe à air, c'est pareil :mdr.gif:
En revanche, comme je n'ai pas d'Aquaforte, je ne peux pas comparer. Sinon, je trouve qu'elle est assez bruyante... mais bon, c'est une 150, pas une 30 ou une 60 que Yves décrit comme silencieuse.
viewtopic.php?f=88&t=7424
Re: Pompe à air
Ah ah non je ne demander pas si tu travaillais pour cette marque mais plutôt si tu en était content 😆.
Je vais les contacter pour voir si il livre en Belgique.
demilunatic
Re: Pompe à air
:rire.gif: c'est ton correcteur d'orthographe qui a dû modifier ton message, parce que voilà ce que tu m'as écrit en MP
Hello,
Juste pour savoir tu en es contact de la sous marque aqua forte ??
Alors, effectivement entre "contact" et "content", ça change un peu le sens :mdr.gif:
PS : je précise que j'ai aussi beaucoup de matos de la (vraie) marque Aquaforte pour mes deux bassins, et que je n'ai rien à redire sur la qualité, c'est top.
Re: Pompe à air
Oui sûrement encore le correcteur.....
Bin je vais réfléchir si je prends aqua forte ou la sous marque . Maintenant si je prends la sous marque, je vais peut être prendre le 80.
Et je pense que je vais commander chez Francis.
Il est de bon conseille et bon commercial.
Re: Pompe à air
Petit question:
Est-ce-que j'arriverai à utiliser ma pompe à air à la fois dans mon filtre et dans mon bassin ??
Sachant que dans le bassin le diffuseur sera à 80cm et dans le filtre 60cm ??
Re: Pompe à air
Avec une AP 60 j’alimente mes chips (deux boule de 5cm) à -60cm et un disque de 20cm à -100cm.
J’ai ajouté des petits robinets pour régler.
Et ça marche.
Re: Pompe à air
Oki oki .
Je vais essayer la même chose alors .
