J'ai peut-être vu trop grand
Re: J'ai peut-être vu trop grand
Je me disais la même chose.
Pour un filet d’eau et une eau claire ce type de filtre pourrait aller avec un tuyau à la place de la douchette.
https://www.expert-bassin.com/filtral- ... -7184.html
- fred68
colonne d'eau maxi : 0.9 m...je pense que ça sera trop juste pour la pompe
Oui, c’est vrai qu’il y’a pas mal de perte de charge sur ce genre d’installation mais je la trouve un poil forte quand même. En revanche il est préférable de mettre la vanne sur le refoulement de la pompe pour brider le débit. Placée sur le retour il y’a un risque de faire cavité la pompe et l’endommager.Revers-76- a écrit : ↑14 août 2021, 08:42 La pompe est annoncée pour 2000l/h sur le papier.
En vrai c’est sûrement moins, et le filtre pression crée des pertes de débit ainsi que le dénivelé pour remonter l’eau (sans parler du tuyau si c’est du annelé).
Du coup tu seras pas trop fort en débit et si c’était le cas, une vanne placé sur le circuit retour aidera à réguler ce débit.
Vanne sur le circuit retour oui.
Je pense qu’il y’aura au max 1m de HMT à remonter.fred68 a écrit : ↑14 août 2021, 09:22 ça me semble également un peu fort et un peu onéreux pour le projet...
quelle est la hauteur totale à remonter ?
quelle qualité d'eau désires tu ? si l'eau verte ne te dérange pas, pas besoin d'uv...de même si tu es prêt à vider (siphonner) tes bacs une à deux fois par an pour enlever les dépôts, le filtre est peut être pas très utile...
Concernant le débit de la pompe, ça dépend un peu de l'effet recherché : un simple filet d'eau ou l'équivalent d'un tuyau d'arrosage ?
J’envisageais même d’utiliser un filtre de piscine intex et de remplacer l’élément filtrant par différentes coucheyde mousses et un support à bactéries dans une chaussette type nouille céramique.
Ok, en hydraulique on nous apprend à brider au refoulement plutôt qu’à l’aspiration. Mais c’est peut-être différent sur ce type d’installation
- Michel86
Et pourquoi ? un refoulement reste un refoulement !
C’est pas différent non, brider l’aspiration c’est la cavitation de la pompe assurée c’est vrai.
Retour=refoulement
Avec le même vocabulaire on se serait mieux compris
Donc tu parles d’une 3 voies avec surplus de débit qui retourne à la bâche ? (Comme en hydraulique quoi, pas une simple vanne 2 voies)
On ne bride une pompe (ou compresseur) ni à l’aspiration ni au refoulement, valable en pneumatique et en hydraulique.
