Bassin constitué de deux préformés de 1000l
justine08
Re: Bassin constitué de deux préformés de 1000l
Message par justine08 »
Selon vous, comment devrais-je positionner mes deux bassins l'un par rapport à l'autre? Sur quel partie est-il préférable de faire le raccord? Je ne parle pas uniquement de l'aspect esthétique. Je suppose que pour le fonctionnement optimal du matériel (pompe, filtre, etc.), je ne peux pas positionner mes bassins n'importe comment. Autrement dit: comment les positionner pour que la circulation de l'eau soit optimale?
Si tu utilises une bâche de qualité et des boulons inox pour fixer la cornière ça sera très fiable.
Pour la position des bassins c’est toi qui décide de se que tu trouves beau. Il faudrait au moins 20cm minimum de différence de hauteur.
Fais un maximum d’essai pour le placement, retourne les dans tous les sens (mais pas à l’envers quand même :chessy.gif: ), imagine toi la végétation autour etc. C’est très dur on est d’accord "huh.gif"
tiens trouvé sur le net pour illustrer l'histoire de la baignoire bâchée
justine08
Steph62 a écrit : 21 août 2021, 09:51 tiens trouvé sur le net pour illustrer l'histoire de la baignoire bâchée
Merci!
justine08
Je déplace les bassins dans mon jardin cette semaine. Je vais donc pouvoir essayer de voir ce que ça donne, et surtout la surface qu'ils vont prendre. Je pense déjà que ma haie de framboisiers va déménager. Le bassin risque de rendre difficile la récolte! Et du coup, je vais pouvoir enfin installé un petit érable du japon.
J'ai regardé sur internet les lames d'eau (Oase et Ubbink) car certaines se posent dans le bassin et peuvent (peut-être) tomber dans le deuxième. Mais c'est trop cher pour moi!
justine08
Les bassins sont posés à leur place !
Un petit dessin du projet:
Il me reste à creuser... à faire et refaire mes murets... et à réfléchir au passage d'un bassin à l'autre.
Super idée "number-one-45.gif"
Pour passer d’un bassin à l’autre avec un tuyau rigide tu peux installer un passe parois sur le bassin supérieur.
En diamètre 75 c’est largement suffisant.
Tu peux même installer d’autres passe parois pour le tuyau de la pompe. Comme ça ça reste bien propre et hors gel.
