Purge par vanne guillotine immergée
Re: Purge par vanne guillotine immergée
Oui mais sans serrer le collier sous l’eau ça sera pas assez étanche non plus.
Une autre solution plus économique que les vannes s’il y a la place.
Le tuyau souple en 110 (attention c’est assez raide quand même)
Raccourcir les arrivées en pvc pression puis rallonger plus haut que le miroir en souple.
En utilisation normale, courber le tuyau sous le niveau du miroir.
Pour stopper, le relever au dessus du miroir.
(Désolé du dessin pourri, j’ai pas trouvé d’appli gratuite sur iPad pour dessiner des schémas autrement que artistique… bon on a qu’à dire que c’est de l’art) :chessy.gif:
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... 6&start=20
toi ça serait l'inverse mais ça me parait le moins cher( tu peux aussi mettre des manchons à joint environ 5€ piece et 1 tube en 110 CR8 ça devrait pas couter bien cher.
l'idée de revers est pas mal aussi "number-one-45.gif"
demilunatic
Message par demilunatic »
Alors, la solution du truc qui s'enfile, ça va être, si ce n'est complètement impossible avec le plafond, au moins super galère à mettre.
Pour tout dire, c'était comme ça que je fonctionnais au début. Si vous regardez la vidéo du premier post, vous voyez qu'il y a déjà un tuyau 110 enfoncé dans le femelle (à joint) du tuyau 110 initial. Ce tuyau 110 était tellement chiant à mettre et à enlever (avec ce fichu plafond) que j'ai fini par le laisser, le couper et opter pour un bouchon en EPDM.
Sinon, je vais décomplexer Revers en vous faisant un superbe dessin à mon tour :chessy.gif:
Pour ta solution Revers, oui, ça pourrait marcher, mais il y a les brosses à cet endroit, alors c'est pas top niveau place (surtout que c'e n'est pas un, mais deux tuyaux souples qu'il faut mettre). Et puis, comment je garde les tuyau relevés pendant que je nettoie ? (je m'imagine déjà galérer encore plus qu'avant :whistle: )
viewtopic.php?f=88&t=7424
bah ! une rallonge horizontale jusqu'au bord et un coude pivotant ou ta vanne guillotine
faudra peut-être couper un petit bout du morceau vertical pour rattraper l'excès de hauteur et fixer au mur interne l'endroit où vont se faire les tractions/poussées pour ouvrir ou fermer, histoire de pas tout casser en actionnant l'écluse
demilunatic
Steph, c'est "atelier arts-plastiques" ici ; ne laisse surtout pas le talent de Revers et de moi-même brider ta créativité :chessy.gif: . En vrai, désolée, je n'ai pas compris, alors j'attends ton petit dessin.
Pour la photo demandée par juju, j'avais posté celle-ci sur le sujet de ma construction :
J'ai fait celle-là aussi, avec le même angle de vue que mon superbe dessin ; le briquet donne l'échelle (le niveau d'eau est plus haut de 4 cm normalement).
On ne voit pas les tuyaux d'arrivée des bondes. Ils sont dans l'angle à droite.
Vous êtes sûrs que ça vaut le coup que je bidouille un truc si je peux juste immerger une guillotine ? (si elle peut bien rester dans l'eau H24 :think: )
Message par Michel86 »
Ma question est-elle opportune ? Ouvre-t-elle des perspectives ?
demilunatic
C'est un canal où circule (parfois) l'eau du bief. Elle se jettent dans une buse et rejoint la rivière via un gros tuyau.
Mon dessin n'étant manifestement pas assez détaillé, en voici une autre version, mais je ne crois pas que ça ouvre des perspectives :smiley.gif:
Oui, le mur moche de mon voisin, de 7,5 m de haut, est en en porte-à-faux au-dessus de mon filtre :shifty:
Ho !!! J'ai trouvé pire que moi :rire.gif:
Tu n'es jamais tombé dans le filtre ?
demilunatic
christine a écrit : 07 oct. 2021, 14:45 Ho !!! J'ai trouvé pire que moi :rire.gif:
Y a pas la place pour que je passe :chessy.gif:
Bon, j'avoue avoir déjà basculé jusqu''à mettre la face dans l'eau. Je me suis déjà à de multiples reprises fracassé le crâne sur le béton du plafond en revanche :mdr.gif:
effectivement ça va être compliqué de faire autre chose que des vannes...
chez VDL elles sont en inox donc pas de soucis pour l'immersion mais pas donnée, chez valtera la tige est en inox et la poignée en alliage , il te faudra des rallonges aussi, au pire c'est pas grave si elle rouille et que tu doives la changer au bout de 10 ans?
