Projet 5m3 SANS koï 😁
Re: Projet 5m3 SANS koï 😁
Il est connu qu'un jeune enfant n'a pas le reflexe de se retourner même lorsqu'il se trouve seulement dans quelques cm d'eau , j'ai déjà vu des adultes paniquer dans quelques dizaines de cm . Et en plus c'est parfois tomber dans de l'eau froide , voir trés froide .
donc pour des jeunes enfants (et tant qu'ils ne savent pas nager ) il n'y a pas à hésiter , il faut prendre toutes les précautions et mettre une barrière qui serait homologuée pour une piscine , ne pas oublier non plus que les enfants sont de bon alpinistes parfois .
olivier
olivier
- Benakath
- Contact :
Un projet proche du mien, à suivre avec intérêt, surtout pour comparatif de l'entretien car je pars en filtration maison, gravitaire avec bonde de fond, ce qui ne sera a priori pas le cas ici.
Pour la sécurité enfant (et adultes maladroits/alcoolisés), je pense aussi qu'il vaut mieux mettre une solution pérenne et fiable.
De mon côté je prévois de mettre un filet de protection noir en maille 10x10cm (vendu sur site spécialisé, sert notamment pour les chantiers, ports ...) tendu au dessus de l'eau, sur un cadre fixe mais amovible au besoin.
Ça peut être une solution intermédiaire avec les protections et barrières aux normes piscines.
Bonsoir à tous
Merci énormément pour tous vos retours. Suite à vos retours j'ai fait évoluer mon projet.
Effectivement, pas d'excuses pour plaisanter avec la sécurité. Même en tant qu'adulte comme dit plus haut, un accident est vite arrivé. Du coup ce sera barrière tout autour.
J'ai fini de creuser. Le trou fait 80cm sur toute sa surface, qui va me permettre de :
- couler une dalle de 20cm
- monter et remplir les blocs à bancher
Il y aura donc une marche (bassin semi enterré) de 50 cm + barrière de 60 cm posée sur cette marche tout autour, avec une partie qui pourra s'ouvrir (pour s'asseoir au bord)
ça donnera une profondeur d'eau de 1m partout.
J'ai également beaucoup regardé le forum concernant la filtration gravitaire...que je vais mettre en place (achats effectués aujourd'hui
La bonde de fond sera fixée au point le plus bas du bassin (j'essaierai de faire une pente vers le centre quand je coulerai ma dalle)
Deux coudes en PVC permettront de faire passer le tuyau de diamètre 110 sous la dalle.
Ensuite, je prévois d'installer une filtration multichambres qui sera au même niveau que le bassin (haut du filtre qui arrivera quelques cm au dessus du niveau d'eau)
Puis pompe pour renvoyer l'eau dans le bassin.
A ce stade, je me demande comment fixer le skimmer que je voudrais faire passer à travers un mur du bassin ? (Et que je relierais au tuyau de 110 qui relie la bonde au filtre)
Je me demande également comment intégrer l'UV à la filtration...
Super décision
Tu as été vite pour les achats.
On a pas eu le temps de te parler du skimmer flottant pour parfaire l’installation.
- fred68
Donc tu prévois de faire un local technique enterré pour accueillir ta filtration ?
comment évacues tu les eaux usées des backwash ?
Pour le local technique, je pense qu'il sera un peu enterré. Il arrivera à la même hauteur que ma marche c'est-à-dire à 50cm du sol....mais je ne sais pas encore quelle profondeur prévoir pour placer la filtration, il faut que je me renseigne car je ne sais pas quelle taille cela fait.
Pour les backwash je n'ai pas encore regardé. Est-ce que je pourrait les relier à mon regard que j'ai déjà sur la terrasse pas loin ?
Ba si on a le tempsRevers-76- a écrit : ↑26 oct. 2021, 22:30 Super décision![]()
Pour le reste, j'ai tout mon temps
