Projet fat
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
juju18 a écrit : 28 nov. 2021, 13:38 480 comme ça tu pourras avoir ton moteur bien au dessus de l'eau. En 322 tu vas devoir faire un fond en pvc en plus pour terminer le tambour.
Attention à bien choisir ta démultiplication en fonction du moteur et de sa vitesse. Le tambour doit faire 1 tour en 4 à 6 secondes environ.
OK merci juiu.
Si je voudrais utiliser un motoreducteur directement sur l'axe du tambour, il faut je place un pignon côté intérieur du tambour avec un joint spy 2 côté de la paroi pour l'étanchéité non ?
Je viens de faire le calcul pour le moteur.
Si je prend un engrenages de 120 et un pignon de 15dent, si mes calculs sont bon il me faut un moteur de 120t/m ??
Re: Projet fat
Bon, je vais mettre mon grain de sel......
Cela n'engage que moi bien sur....
C'est une connerie de vouloir mettre le moteur dans l'axe....
Gros problèmes d'étanchéité car le moteur est sous le niveau de l'eau dans le tambour...
Il faut aussi un moto-réducteur bien plus puissant pour assurer la rotation....... :undecided: :undecided:
Bien sur c'est possible, mais pourquoi vouloir faire compliqué quand on peu faire bien plus simple.... "rolleyes.gif"
Un grand pignon sur le tambour, un petit pignon sur l'axe du moteur et le tour est joué...
En plus, les deux pignons tu peu les trouver sur le forum et pour un prix très abordable.... "asiatique.gif"
J'ai un trou de mémoire sur le membre qui découpe ça au laser, mais d'autres vont te donner ça.... :whistle:
Re: Projet fat
Lol merci pour ton grain de sel yves, il est toujours le bienvenu .
Le membre que tu parle son pseudo ça commence pas S et fini par Y non 😅.
Tu pense que je peux oser lui demander ?
Du coup niveau moteur un 24v 100w 7nm 96tr c top non ?
Genre ça
https://moteur-electrique-pro.fr/produi ... m-070-026/
Re: Projet fat
C'est bien sunny, il m'avait fait le mien pour mon premier fat et c'était nickel.
Le deuxième j'ai fait impression 3d.
Le moteur est bien, ça ressemble à celui de Plantaqua en moins puissant.
7nm ça sera largement bon si tu mets pas un frein sur le tambour !
Si tu fais en direct sur l'axe il n'y a aucun pignon mais grosse contrainte d'étanchéité...
Re: Projet fat
juju18 a écrit : 28 nov. 2021, 17:59 C'est bien sunny, il m'avait fait le mien pour mon premier fat et c'était nickel.
Non mais ça va je vais suivre vos idée avec un pignon 😁.
Je vais placer aussi des roulements sûrement céramique ou autre du côté arrivée d'eau du tambour pour le soutenir.
Re: Projet fat
Oui deux roulements c'est pas mal, j'avais pris inox, vu la vitesse du tambour, le céramique c'est too much!
Re: Projet fat
Oki oki mais il seront dans l'eau par contre, ça ne pose pas de problème ?
Niveau moteur je voie que l'arbre fait 12mm c'est bon ?
Re: Projet fat
Il faut les prévoir facile à démonter pour les remplacer et bien prendre en full inox avec étanchéité maximale pour repousser la rouille un peu plus longtemps !
Pour le moteur je sais pas ça dépend ce que tu envisages comme accouplement avec le pignon.
Moi c'est un axe mâle avec méplat et il fait 10mm de diamètre par exemple.
Re: Projet fat
Je vais faire le même, sur le site où j'ai trouvé le moteur il vente les axes qui vont avec .
Je vais regarder pour le palier et la fixation interne dans le tambour.
Sur le lien que tu m'as donné juju pour les engrenage il n'y a pas de model avec un accouplement par meplat 😔
olivier85
Re: Projet fat
Message par olivier85 »
Je pense que ton projet de FAT devrait être dans la rubrique fabrication équipements come cela tu pourrais comparer avec ce qui a déjà été fait ????
Projet bassin 50m3
