Piscine biologique eau verte - demande d'aide
Re: Piscine biologique eau verte - demande d'aide
Depuis combien de temps as tu ce phénomène?
Antécédent? Tu as mis quand en place l’antitartre?
Je souligne car c’est rare d’installer ça.
Car même si tu as des minéraux, peut être que ton kH de 8 n’est que du Mg.
D’accord avec Juju, ça rince beaucoup pour une piscine naturelle sans végétaux dedans et autour.
Normalement, pas de changement d’eau dans une piscine naturelle, mais ça vaudrait le coup de faire un petit remplacement sans ton appareil pour confirmer qu’il ne fout pas le bazar.
Par contre, nitrate 0 sans plante c’est bizarre.
StephPB
Message par StephPB »
@juju18
C'est un Oase proficlear premium L.
Hors saison je consomme 2×65 (pompe) + 2×55 (uv) + 15 w (air) = 255 w , pour 20 m3/h .
Je ne sais pas comment faire mieux, c'est la configuration recommandée par Oase.
C'est une piscine pour se baigner. Je ne fais pas de changement d'eau volontaire, mais j'ai une mise à niveau automatique qui compense les pertes dues à l'évaporation et aux rinçages .
Oui, ma toile est propre, ainsi que ma gouttière. Les niveaux d'eau sont bons et il me semble que mon FAT fonctionne comme il doit.
C'est possible qu'il ne rince que 1 fois par heure (je ne suis plus sur place en ce moment).
StephPB
Aujourd'hui ma piscine est redevenue claire.
Peut-être que l'oxygène actif et le floculant ont fait leur effet avec retard ?
Et, j'ai revérifié, mon FAT rince toutes les 10 minutes.
Les mystères du biologique ...
Merci pour vos réponses.
Le FAT oase est très petit donc c’est normal qu’il tourne souvent.
Les UV manques un peu de puissance je pense aussi.
StephPB
@revers-76-
Oui, je trouve aussi que 2×55w pour 75m3, même sans poisson c'est peu.
Mais ce sont les recommandations de Oase, je pense qu'ils induisent en erreur ici.
C'est d'ailleurs pour cela que j'ai rajouté l'uvozone, qui fait 180w et en plus l'ozone.
Malgré cela j'ai eu un pic d'algues,...
Il faut aussi faire la différence entre algues unicellulaires qui rendent l’eau verte uniformément et les algues filamenteuses qui ressemble à des cheveux.
Pour ces dernières, les UV sont inefficaces.
StephPB
Ce sont bien des algues unicellulaires qui me font souffrir.
Par chance je n'ai jamais eu de filamenteuses.
StephPB a écrit : 11 janv. 2022, 20:45 Ce sont bien des algues unicellulaires qui me font souffrir.
Ton bassin date de mars 2021, alors il est tout neuf, alors ne crie pas encore victoire...
En général on y échappe la première année. "embarrassed.gif"
effectivement la filtration n'est pas la plus optimisée et doit couter assez cher... mais c'est acheté donc tu n'y peux rien.
le tambour est effectivement petit et 10min ça parait pas déconnant du coup.
la piste la plus sérieuse pour cette eau verte est donc effectivement le manque d'UV même si ça me parait étrange 110w en hiver sans plante et sans poisson,ça devrait être suffisant pour avoir une eau propre (j'ai 75w immergé avec 80m3 et des kois et le bassin reste clair)
les UVs sont chacun sur une pompe 10m3h ? si oui tu pourrais tester de modifier et mettre les 2 UV en série sur une seule pompe 10m3h et l'autre pompe sans UV du coup.
StephPB
Puisque la situation s'est bien améliorée, je vais attendre un peu et voir ce qui se passe. Merci à tous.
Par contre, si quelqu'un a une idée pour lutter contre les tâches sur mon carrelage, je suis preneur.
Je pense qu'elles sont dues à l'accroche des algues unicellulaires (vivantes ou mortes) sur la couche de tartre qui s'est formée.
Si je frotte avec du chlore (juste un petit test), la couleur brune disparaît. Mais la couche de tartre (blanchâtre) est toujours présente.
Et par brossage (même intense), il ne se passe quasiment rien.
J'avais quelques résultats avec le nettoyeur haute pression, mais cela ne traite efficacement qu'une toute petite zone, donc trop fastidieux.
Mon approche sera donc de vider la piscine, en stockant l'eau ailleurs, et de la nettoyer au vinaigre ou même à l'acide chlorydrique (pas glop pour l'aspect bio, je sais ...). Puis de remplir avec l'ancienne eau (que j'espère déjà passablement déminéralisée, ...). Et d'espérer que l'effet préventif de mon appareil anti-calcaire sera suffisant.
Qu'en pensez vous ?
Et si vous avez le même problème, comment procédez vous ?
Retourner vers « L'eau »
