Bassin avec piscine tubulaire 17m3
Re: Bassin avec piscine tubulaire 17m3
Pour être bien il faudrait viser entre 5 et 10% en bio du volume bassin.
On peut évidemment faire plus compacte avec un FAT et des hélix derrière.
- fred68
bon là je pense que tu mélanges beaucoup de données...
le débit accepté par un filtre c'est le tuyau d entrée et surtout de sortie : un filtre avec une sortie de 110 est donné pour 14 m3 max, au dessus on risque de déborder.
L'entrée en pompé est souvent en 50, sur du gravitaire il faut des entrées en 110 (ou un peu moins suivant tes bdf)
Après il y a la capacité de filtration : un shark 60 équipé de biocérapond doit pouvoir filtrer un bassin de 15 m3 avec une population normale par contre il est un peu juste sur la partie méca (sieve + brosse).
un édouana 6 doit pouvoir encaisser 10/12 m3 sur un bassin pas trop chargé...
c'est les entrées /sorties qui te donnent le débit accepté du filtre, la bio dépend uniquement de ta population...
J'aime pas les filtration pille poile, j'ai deux aquariums et j'ai toujours du surdimensionné la filtration pour ne pas avoir de problème car la population on peux vite avoir des petits ... et les garder
Je pensais qu'un edouna 6 ou équivalent était un peux surdimensionné sur le site entre 24m3 et 30m3 avec kois, une erreur.
Je reste en gravitaire avec une bonde de fond en 110 et le skimmer 110.
Je vais donc m'orienter vers une filtration maison composé de 4 cuves de 300L, une pour les brosses, la deuxième en TJ, la troisième en biocerapond ou helix ou chips ci il reste du budget et la dernière les deux pompes.
je vais réfléchir à un schéma sur papier car je sort de ma zone de confort je n'ai jamais fabriqué de filtration et j'aime pas trop la plomberie je préfère l'électricité
J'ai regarder le calculateur filtration/population mais j'ai beaucoup de mal à bien comprend son fonctionnement.
C’est un bon début
C’est pas vraiment de la plomberie, c’est assez simple à couper et coller le PVC et les pro proposent tous les accessoires nécessaires.
Manchons coude raccord etc.
Oui c'est que en général j'ai toujours une fuite quelque part quand je touche à l'eau
Sur le schéma je me suis trompé les deux arrivées en 110 serons sous la grille, et les Pcv de 110 sont doublés.
A votre avis il faut quel volume en air L/min pour ce type de filtre maison car il y a un peux de masse à oxygéner tj + helix ou autre ?
