Bassin semi-enterré de Val
Re: Bassin semi-enterré de Val
Les bidons peuvent faire un bon filtre oui, par contre je suis pas pour faire un mille feuilles de différents matériaux. Trop galère à l’entretien.
Les differents médias de filtration sont tous fait pour des filtres biologique. Ils servent de support aux bactéries.
Les brosses sont plus un filtre mécanique (même si la bio si installes aussi)
- juju18
+1 avec revers, un premier en brosses et ensuite 1 seul media, genre tapis japonais c'est pas trop sensible à l'encrassement et c'est efficace.
Prévoir 10% du volume du bassin environ, tu peux aussi mixer un fût pour les brosses et derrière une cuve type garantia ou une cuve ibc 1000l par exemple (carré ou presque c'est plus facile à garnir que les fûts ronds
J'ai eu des cuves rondes et j'y avais mis du tapis japonais. Je ne sais si la forme créait des turbulences mais sur le haut des tapis, j'avais toujours des dépôts.
- Contact :
Bonjour à tous !
Tout d'abord merci pour tous vos messages concernant la filtration ! C'est un sujet qui est important et qui ne faut surtout pas négliger à mon humble avis !
J'ai fait l'acquisition suite à un arrêt de bac d'une autre personne d'un filtre gravitaire OASE ScreenMatic 60000 avec un UV-C Bitron 55C et une pompe de 12000L/H, pensez vous que cela sera suffisant pour mon bassin ?
Voici quelques des photos (Sur les photos il parait moins grand qu'en vrai
Pour ce qui est de l'avancement des travaux, quelques galères a gérer au niveau de mon terrain, mais je commence à tracer le bassin avant la fin du mois et à de creuser afin de faire mon chainage avant la période hivernale !
Je vous montrerais des photos dans les semaines à venir de l'avancement !
- ltsv38
Si je comprends bien tu achètes ce filtre et après tu te poses la question (ou tu la poses aux membres du forum) de savoir si cet achat est pertinent.Val_just61 a écrit : ↑17 sept. 2023, 18:03J'ai fait l'acquisition suite à un arrêt de bac d'une autre personne d'un filtre gravitaire OASE ScreenMatic 60000 avec un UV-C Bitron 55C et une pompe de 12000L/H, pensez vous que cela sera suffisant pour mon bassin ?
Que vas tu faire si la réponse est non ?
Pierre
- Contact :
J’ai dis acheté ? Non j’ai dis acquisition… On me la gracieusement offert ! Aurais-je du refuser? Au vue des données constructeur je ne pense pas, je pense que chaque matériel a son utilité !
Si c’est donné, c’est cool, tu trouveras bien à l’utiliser.
Sans le volume du bassin et la population je me prononce pas s’il suffira ou non.
Si si, on doit répondre très précisément.......Revers-76- a écrit : ↑18 sept. 2023, 07:24 Si c’est donné, c’est cool, tu trouveras bien à l’utiliser.
Pour trois poissons rouges et 10 m3....... C'est super bien !!!!!
Pour 15 Koïs et 20 m3.... C'est un cataplasme sur une jambe de bois.....
Après.....
Et voila.....
+ 1Yves83 a écrit : ↑18 sept. 2023, 09:18Si si, on doit répondre très précisément.......Revers-76- a écrit : ↑18 sept. 2023, 07:24 Si c’est donné, c’est cool, tu trouveras bien à l’utiliser.
Pour trois poissons rouges et 10 m3....... C'est super bien !!!!!![]()
Pour 15 Koïs et 20 m3.... C'est un cataplasme sur une jambe de bois.....![]()
Après.....![]()
Et voila.....![]()
- Steph62
attention, là c'est du pompé
l'avantage du gravitaire c'est que tes barriques seront à la hauteur du miroir (plus 10 pour sécuriser) et donc plus facilement cammouflables
tu auras besoin d'un moyen pour faire circuler l'eau mais il sera beaucoup moins coûteux (pompe ou air lift)
et une simple planche cachera tout ça
pour ce qui est des planches pour la partie aérienne de ton bassin, oublies à moins de le faire en bastaings ou chevrons (10*10 mini)
l'humidité et les changements de température auront raison de tout autre matériel si ce n'est du parpaing ou du béton
les planches, c'est pour l'habillage, pas pour le soutien
