eau verte verte
- juju18
Re: eau verte verte
Il ne faut rien mettre directement sur l'eau car tu vas empêcher les échanges gazeux et asphyxier tes poissons. Par contre les voiles d'ombrage au dessus c'est une bonne idée par contre
Re: eau verte verte
bonjour,
je me permets de m’intégrer dans ce thème car c'est à peu près la même situation qui m'arrive...
j'ai créé un bassin d'environ 5-6 m3 il y a environ un mois (rempli avec 1/3 de l'eau de mon puits et 2/3 du réseau)
j'ai installé une pompe avec filtration et uv super fish pond clear 12000..
pour le moment j'ai seulement un papyrus et un iris jaune sur les marches du bord..
l'eau était très claire et voila une semaine qu'un dépôt vert se forme sur l'EPDM et j'ai l'impression que quelques algues en suspension circulent..
l'eau est beaucoup moins claire qu'au début.
d'après ce que j'ai lu cela est peut être normal vu la jeunesse du bassin...mais bon je m'inquiète un peu car j'habite en haute Loire et les températures commencent à baisser...je vais surement devoir stopper ma pompe et la filtration bientôt car les gelées ne devraient pas tarder...
que faire ?
attendre et laisser passer l'hiver pour un développement de bactéries...ou agir tout de suite ?
que faire ?
Re: eau verte verte
Lucas, laisse tourner la pompe et laisse la vie s'installer dans le bassin...
Une fois le pic de nitrites passé, fais des tests avant l'introduction de poissons.
Re: eau verte verte
La verdure sur l’EPDM c’est le biofilm qui s’installe. C’est pas une piscine mais un bassin
L’eau qui se trouble, le filtre à « coût maîtrisée » n’y pourra pas grand chose malheureusement.
Re: eau verte verte
ok..merci pour ces conseils...
quand vous dites filtre a "cout maitrisé", vous pensez que ce filtre n'est pas suffisant pour mon bassin ?
la pompe est une pond eco 4900 et l'uv est de 13W..cela n'est pas suffisant ?
Re: eau verte verte
En faite c’est pas vraiment coût maitrisé puisque c’est jeter l’argent par la fenêtre…
Mais je voulais pas t’accueillir comme çà
Désolé de la déception.
Passes du temps à lire le forum avant de changer quoi que ce soit, tu y verras plus claire.
Re: eau verte verte
ok merci pour la franchise...
mais même apres avoir lu bcp bcp de chose sur le forum..ca ne me parait pas non plus si mal...l'UV manque peut être de quelques watts ?
sinon ma pompe est donnée pour 5300 l/h soit a peu près le volume de mon bassin. c'est pas mal non ?
bref je suis un peu perdu...mais je suis prêt a tout entendre
- juju18
Re: eau verte verte
Un filtre on dit 10% du volume du bassin soit 5/600 litres pour toi, tu imagines bien que vu la taille de ton filtre il est illusoire de filtrer avec celui-ci ton bassin.
Pour la pompe et l'uv effectivement tu dois pouvoir t'en sortir.
Maintenant il faut bien analyser le bassin et population définitive et voir tes compétences en bricolage.
Et une filtration c'est toute l'année donc il faut aussi penser à protèger et isoler sa filtration.
Re: eau verte verte
@lucas43
Un petit tour par la case présentation puis ouvre un sujet pour ton bassin, avec plein de photos et on s’occupera de ton cas
Et j’oubliais, pour avoir une eau impeccable il faut être membre sociétaire, c’est le plus rentable des investissements
- juju18
Re: eau verte verte
Oui écoute le marabout revers76
