Novice Projet création bassin 24m3 conseil filtration
Re: Novice Projet création bassin 24m3 conseil filtration
Je serais moins catégorique sur la forme du bassin.
Chez Artcane deux bassins de stockage sont en formes de couloir et sont assez profonds sans que ça pose problème.
Pour l’oxygénation, avec un volume d’eau qui passe e 1h dans le filtre ça brasse bien assez.
Pour le pro qui va faire le bassin… ça devrait être interdit de faire du pompage "huh.gif"
Il n’y aura donc pas de bondes de fond pour un bassin à Koïs ?
Sur un bassin neuf c’est pas malin du tout.
Le pro est censé conseiller correctement, pas seulement faire un plus gros profit en allant vite et en faisant payer cher…
Il va te vendre un trou avec une bâche dedans. Aucune maçonnerie etc… je suis sur que c’est pourtant exorbitant.
Pour les racines, le 400g protège vraiment bien (j’aurais plus peur des vers dans le temps)
lucldp
Message par lucldp »
Salut Shaka33,
Ok, je comprends tes contraintes, nos questions c'est pour t'aider au mieux :tongue.gif:
Donc, bassin rectangulaire de 2 x 6 ou 7 ? x 1.7 en mode pompé 20.4 ou 23.8 m³.
Ton pro qui va faire le boulot, c'est maçonné ou juste le trou et feutre + bâche ?
A+
Luc
lucldp
Ha oui, j'ai aussi vu sur une des photos que tu as déjà des poissions
Pense a prévoir un hôtel pour eux pendant les travaux "huh.gif"
Revers-76- a écrit : 02 sept. 2022, 07:06 Je serais moins catégorique sur la forme du bassin.
je pense que tu veux parler de ces 2 bassins là :
Les 2 bassins font 70m3 chacun et de mémoire les dimensions sont d'environ 25 X 2 X 1.5
Ce sont des bassins d'exposition volontairement étroits pour faciliter la capture et avec 50 m2 de surface les poissons ont de la place pour nager.
bon hormis la forme le bassin est quand même très très près du cerisier avec tous les problèmes que cela va engendrer (racines, feuilles, fleurs...)...si tu te projettes dans 5 ou 10 ans, ton arbre aura encore beaucoup grandi...
Il faut prévoir obligatoirement un skimmer (éventuellement autonome qui passe juste dans un filtre à grille) et si tu veux absolument être en pompé (ce qui est très dommage) je verrais bien 2 pompes de 15000 l/h (ça tombe bien ton filtre a 2 entrées)
shaka33
Message par shaka33 »
Tout d'abord, Merci pour vos réponses, ensuite pour être plus transparent:
J'ai un budget max de 6000€ à 7000€ grand max pour la réalisation complète donc avec une bonne filtration plus les pompes installation etc... Je suis déjà à 3500e voir 4000 installation comprise avec les raccords des tuyaux etc...( car je ne me sens pas de le faire moi.meme correctement). Ensuite, bâche plus géo entre 1200 et 1500€( sans la pose)
Il me reste donc le budget pour faire creuser le trou sur un après midi et je suis en attente du devis par un professionnel qui a fait de très bon travaux chez moi déjà par le passé en revanche il n'est pas spécialiste bassin . Cette personne a déjà fait des bondes de fond mais je sais pas trop après pour le reste du gravitaire....
Pour vous donner un exemple j'ai contacté plusieurs spécialistes de création de bassin le premier devis en gravitaire était a plus de 12000e sans.le trou ( pose de bâche , finition terrassement,filtration et installation et décoration du bassin ) le deuxième: trou, plus pose de la bâche et installation 15000€
Donc bon ça calme sachant que je vois des gens faire eux même le tout pour un coup de reviens de moins de 4000€ avec filtration maison 😅
Je.n'aurai.pas cette chance et préfère consacrer le plus gros du budget sur la filtration pour compenser le pompé mais je fais peut être fausse route , j'aimerai ne pas renoncer à mon projet pour autant😔
Concernant l'emplacement je suis conscient du problème de l'arbre, des racines et des feuilles .
J'ai aussi une solution de faire le bassin sur la partie arrière de ma maison, c'est moins sympa au niveau de l'emplacement (entre le garage et la maison ou j'ai de beaucoup plus d'espace et sans arbres mais'le.probleme sera le raccordement électrique il faudrait que les câbles passes dessous pour brancher au garage ou l'électricité est pas top en plus et si c'est pour avoir plus chère de travaux électriques que du reste c'est pas forcément plus simple 🤔
Après je n'ai pas vos connaissances pour savoir si faire un bassin en.pompé même avec une bonne filtration c'est courrir ou non à la catastrophe dans.la durée ou si il y a des exemples de réussites malgré tout?
On va pas te casser le moral !
Un bassin c’est que du bonheur (quand c’est bien conçu), sinon ça peut vite être une galère à entretenir.
Mais rassures toi, un bassin en pompé bien conçu ça marche aussi, c’est juste dommage de se passer des avantage du gravitaire mais surtout de la bonde de fond.
Dans ton cas il faudrait mettre un gros skimmer de berge avec une pompe dans le skimmer pour envoyer l’eau vers la filtration en plus d’une pompe au fond du bassin.
Ça serait le minimum pour être tranquille.
Commence par dessiner même si c’est pas des plans pro, ça permet de poser les idées.
shaka33
Revers-76- a écrit : 03 sept. 2022, 08:47 On va pas te casser le moral !
merci pour les réponses, voici un plan des deux projets possibles .
Un skimmer de berge de ce type la ? :
https://shop.aquiflor.com/fr/produit=bi ... QIQAvD_BwE
Et ça se rajoute à la deuxième entrée du multichambre à côté de l'entree de la pompe classique ? Merci
Note: après vérifications le deuxième projet sera de 25.5m3 au lieu de 26.6m3 si jamais c'était celui ci que je concrétise ...car le retour par la gauche ne pourra faire que 2m en longueur contrairement au 2m50 c'est plus sûr par rapport aux racines et à la proximité du cerisier.😅
A vôtres avis: Quel est (je ne vais pas dire le meilleur compte tenu de la situation géographique lol) mais le moins mauvais des deux plans ? Merci d'avance 🙏
le M3 sera approximativement le même mais la surface de nage un peu meilleur pour le deuxieme mais moins facile à filtrer en pompé je pense que le rectangle 🤔.
Plus simple aussi de réaliser le rectangle mais si vous me confirmer que le deuxième est mieux et apporte un petit plus je ferais le deuxième 👍
Moi je préfère celui en L ça fait moins piscine. Quelques bulleurs dans les angles si besoin pour bouger l'eau.
Par contre vraiment dommage de pas être en gravitaire, il n'y a personne de compétent dans ton coin ? Car c'est vraiment pas compliqué de faire du gravitaire
shaka33
juju18 a écrit : 04 sept. 2022, 20:14 Moi je préfère celui en L ça fait moins piscine. Quelques bulleurs dans les angles si besoin pour bouger l'eau.
Merci pour ton retour 👍
Alors moi le côté piscine ne me gène pas au contraire je préfère avec les bordures plates que j'envisage autour.
C'est plutôt que si la forme en L apporte un plus pour les koï en espace , notamment pour se retourner je suis pour car sur les.m3 ça sera presque pareil finalement.
Après la je suis en attente du devis pour le trou en pompé si il se rapproche du gravitaire que j'ai eu par d'autres personnes je ferais en gravitaire mais vu la.somme que je vais investir dans la filtration et l' epdm et la feutrine (expliqué dans mes messages précédents).je.ne pourrai pas rajouter une somme astronomique pour le gravitaire
lucldp
Ben quoi juju, c'est sympa un bassin en forme de piscine :rire.gif: (comme le mien)
Shaka, tu peux choisir le modèle que tu souhaite, c'est ton bassin et c'est toi qui vivra avec !
Je ne crois pas que le L fasse une grosse différence pour les Koïs et pour la pose de bâche sur un bassin en L, c'est plus compliqué, sans parler des problèmes en plus pour faire circuler l'eau. (surtout en pompé, même si rien d'impossible)
Alors oui, le gravitaire est un vrai plus, mais là encore c'est ton choix, et un bassin pompé fonctionne aussi très bien si tu mets le bon matos au bon endroit.
Maintenant tu dis que tu es à zéro côté bricolage, alors attention, soit tu t'y mets un minimum, soit ton bassin va te couter un bras (voir les deux et plus :tongue.gif: )
Sur un bassin il y a toujours des réglages, modifications et autres bricoles à faire, ce n'est jamais juste donner à manger au poissons !
Bien entendu, si tu as les moyens de payer une firme qui règle les soucis et entretien le bassin, là pas de soucis.
D'ailleurs pour qq qui ne bricole pas du tout, personnellement je pense le pompé plus simple. (je vais ma faire allumer par les pros :cool.gif: )
A bientôt,
Luc
