granulométrie gravier roulé lagune
imhotep_57
Re: granulométrie gravier roulé lagune
Message par imhotep_57 »
Revers-76- a écrit : 08 janv. 2024, 07:13 Les paniers aideront sûrement à maîtriser les plantes.
Comme RGZ, l’important est de prévoir l’entretien.
Mais tu sembles bien parti avec la lame d’eau etc "number-one-45.gif"
oui j'espère, le temps nous diras ça ;-)
d'ailleurs j'ai pensé que, le cas écheant, e peux toujour ajouter sous mon FAG un tonneau de 200L remplis de pouzo en guise de support bacterien
imhotep_57
Rgz a écrit : 07 janv. 2024, 22:06
Mais moi je suis content de mon système, support bactérien dans le bead et aspirateur à nitrate/phosphate dans la zone plantée. Mon eau est plus propre que celle qui sort du robinet.
Rgz, qu'est-ce tu appel "aspirateur à nitrate/phosphate dans la zone plantée" ?
Ben les plantes! Une feuille c'est du nitrate, une fleur c'est du phosphate (je caricature mais pas de trop).
imhotep_57
Rgz a écrit : 08 janv. 2024, 13:12 Ben les plantes! Une feuille c'est du nitrate, une fleur c'est du phosphate (je caricature mais pas de trop).
haaaa ok, je croyais que c'etait un système de filtration supplémentaire
KEV37
Message par KEV37 »
Salut, alors moi je te répondrai la réponse c’est mais en inverse. Vu que tu as équipé ton lagunage de Back Wash, je mettrai au fond la granulométrie la plus fine et la plus grossière au-dessus ce qui fait que les particules seront davantage retenu en dessous donc plus facilement évacuer lors des bac Wash. C’est le principe qu’on applique sur les sécheur à adsorption en air comprimé
imhotep_57
KEV37 a écrit : 08 janv. 2024, 13:53 Salut, alors moi je te répondrai la réponse c’est mais en inverse. Vu que tu as équipé ton lagunage de Back Wash, je mettrai au fond la granulométrie la plus fine et la plus grossière au-dessus ce qui fait que les particules seront davantage retenu en dessous donc plus facilement évacuer lors des bac Wash. C’est le principe qu’on applique sur les sécheur à adsorption en air comprimé
tu es sûr ? Il me semble avoir lu qu'avec le mouvement vertical de l'eau, à terme la petite granu vas remonter en surface
KEV37
Message par KEV37 »
Pas forcément, vu que ton débit sera réparti sur toute la surface de ton lagunage. La force appliquée ne sera pas très grande.
Eu ? Dans un lagunage, l’eau circule du bas vers le haut normalement :think:
Donc pour ralentir le colmatage, filtration de plus en plus fine et pas l’inverse.
Mais comme il y a un FAG, pas de gros débris à passer dans la lagune.
La même granulométries partout fonctionnera aussi.
Mais je comprends ton idée KEV.
