Biofilm or not biofilm 🤷♂️
Re: Biofilm or not biofilm 🤷♂️
Ok c’est bien du semi gravitaire donc.
Le fond devrait être asser propre.
Tu as quel débit réel estimé?
Il te faudrait bien 20m3/h pour bien filtrer et limiter le dépôt des MES
Quand tu auras plus de Koïs elles balaieront le fond et la bonde aspirera ces MES.
Mais si le filtre mécanique n’est pas assez efficace ça pourrait troubler l’eau.
Le biofilm c’est long à s’installer.
D'accord, justement j'hésitais à mettre la pompe au maxi pour donner le temps nécessaire quand l'eau passe dans la bio. Donc j'ai mis un débit à 11 m3 heure sur le vario qui peut aller jusqu'à 20 !Revers-76- a écrit : ↑25 avr. 2024, 22:51 Ok c’est bien du semi gravitaire donc.
Mais je vais prendre un aspirateur pour faire le boulot des carpes
D'ailleurs, je viens d'aller chercher une showa et une platinium pour monter mon cheptel à 5 !
Bassin Semi enterré de 22m3 filtration semi gravitaire faite maison. Filtration mécanique dans 2 bidons 220l avec billes d argile et mousse bleu 1 bidon 220l montage type vortex avec rajout de brosses en partie supérieure.
Bio avec tj/helix/biocerapond.
Et on a même pas le droit à une photo
Oh le teasing
Je lis pas assez vite tous les post
Merci christine
