Problème depuis 3 ans
Re: Problème depuis 3 ans
Et tj c'est tapis japonais
- fred68
je plussoie revers : un aspirateur risque fort d être inutile pour ce qu'on voit sur les photos...
Si tu as un dépôt de vase au fond du bassin c'est OK pour l'aspi, si le dépôt est dans le filtre c'est au niveau de la filtration mécanique qu'il faut trouver des solutions
Le FAT tu trouveras plein d’info sur le forum en cherchant par mots clés.
Ou sur la toile.
Un FAT du commerce c’est encore cher malheureusement mais c’est ce qui se fait de mieux rapport efficacité/entretien (c’est juste en dessous un FAP filtre à papier)
Ensuite il y a les filtres à grilles, et les brosses.
Tous ça se sont des filtres mécaniques pour éliminer les déchets solides de l’eau.
Il faut penser en terme de temps de nettoyage.
Brosses: chaque semaine ça prend du temps et beaucoup d’eau et tu finis moucheté de vase.
Mais c’est efficace et bon marcher.
FAG filtre à grille: nettoyage tous les 3 jours voir tous les jours mais ça prend 3min si c’est bien fait.
FAT et FAP: pas d’entretien ou presque. Vérifier sont état régulièrement mais sinon c’est automatisé.
Il y a aussi les vortex et décantations, efficaces si c’est bien pensé, se nettoient facilement par aspiration ou vidange.
Ensuite il y a la bio (filtre biologique) pour transformer les substances nocives en substances acceptables par les poissons (cycle de l’azote)
Voilà quelques bases, tu as déjà de quoi t’occuper pour repenser ta filtration.
Ou sur la toile.
- LeVert38
ok , sinon j'ai pensé à une autre piste
au début j'avais une Aquamax 16000 Eco Premiun de chez Oase , elle m,a lâché au bot de 4 ans , pile poile après la garantie
voilà le débit
du coup je suis passé sur une Aqua nova Super Pond Eco NFPX 20000 en pensant que 20000 c'est toujours mieux que 16000
1ere recu moteur grillé au bout de 3 semaines , ca commence bien
j'ai eu un doute dans le débit en comparaison avec Oase , je l'ai signalé dans mes commentaires à l'expéditeur mais jamais eu de réponse
la deuxième pour l'instant tiens le coup mais le débit m'inquiète toujours
alors je veux bien qu'il y ai un peu plus de résistance dans le tuyau d'aspi mais là il y a quand même une grosse différence
qu'est ce que vous en pensez ?
voilà le débit
Sans la maîtrise, la vitesse n'est rien...
Tu peux faire un test de débit en sortie en chronométrant le temps pour remplir un sac dont tu connais le volume.
- juju18
Effectivement trop de débit n'est pas forcément top, tu peux faire déborder ton filtre et ça va peut être dans la bio directement et l'encrasse très vite.
Il faut aussi entretenir les tuyaux qui finissent par se boucher et diminuer le débit voir le boucher complètement.
D'ailleurs ta pompe est posée au fond ou surélevée ?
- LeVert38
Surélevée de 10cms
Pour la pompe le débit c'est 1 fois voir 2 le volume du bassin, non ?
- juju18
Bah ici c'est ton filtre le problème, il ne va pas suivre un si gros débit donc tu ne peux pas prendre les valeurs théoriques, sur ton filtre déjà 8/10m3h c'est déjà pas mal... Il vaut mieux filtrer doucement et renvoyer une eau propre plutôt que de lessiver ton filtre et faire retourner l'eau encore chargée au bassin
- LeVert38
Oui toujours
Pas de vase au fond du bassinfred68 a écrit : ↑05 mai 2024, 00:25 je plussoie revers : un aspirateur risque fort d être inutile pour ce qu'on voit sur les photos...
Merci à tous Je vais étudier tout çaRevers-76- a écrit : ↑05 mai 2024, 09:36 Le FAT tu trouveras plein d’info sur le forum en cherchant par mots clés.
Ou sur la toile.
- LeVert38
Pas faux non plusjuju18 a écrit : ↑05 mai 2024, 13:51 Bah ici c'est ton filtre le problème, il ne va pas suivre un si gros débit donc tu ne peux pas prendre les valeurs théoriques, sur ton filtre déjà 8/10m3h c'est déjà pas mal... Il vaut mieux filtrer doucement et renvoyer une eau propre plutôt que de lessiver ton filtre et faire retourner l'eau encore chargée au bassin
