Hi Utsuri de chez Shinoda
Présentez vos koï...
Steeve25
Re: Hi Utsuri de chez Shinoda
Message par Steeve25 »
Vraiment très belle 👍
Benakath
Message par Benakath »
Elle est très jolie !
VincentB
Message par VincentB »
Belle acquisition !
Bassin bâché d'environ 16m3
TDM44
Message par TDM44 »
Elle est magnifique, je la verrais bien chez moi 😊😉 .
Je n en ai jamais vu chez le pro ou je vais...faudrait que je lui demande si il peut en avoir !?
Sinon pour la quarantaine il faut le faire à chaque introduction ? Moi ils m'ont dit qu à chaque arrivage ils les mettaient déjà en quarantaine pour les contrôler du coup je leur fait confiance et les introduit ( en les adaptants petit à petit à l eau du bassin) directement 🤷‍♂️
Bassin Semi enterré de 22m3 filtration semi gravitaire faite maison. Filtration mécanique dans 2 bidons 220l avec billes d argile et mousse bleu 1 bidon 220l montage type vortex avec rajout de brosses en partie supérieure.
Bio avec tj/helix/biocerapond.
Bubule
Message par Bubule »
Pffff
Je ne regarde plus ce post. Ça va finir par me donner des (mauvaises) idées :think:
Mais avant de quitter ce post... Trop belle ta nouvelle chouchoute :romance-heart:
Bon… la quarantaine c’est un gros plus pour éviter les ennuis au bassin.
Chez Kim’s tous les bacs sont vraiment impeccable, pas de Koïs malades ou avec des attaque bactérienne comme on voit trop souvent, il ma dit que leur quoi étaient contrôlés régulièrement mais comme c’était des bassin d’eau stockage avec une masse de poisson, on était pas à l’abri d’une maladie ou de parasite qui passeraient à travers les contrôles.
Donc quarantaine et frottis avant introduction au bassin si c’est possible bien entendu.
D’ailleurs ma Hi Utsuri est une femelle…
Elle a pondu dans le bac de 800L… galère à gérer mais le filtre s’en sort pas trop mal.
Aidé par l’aspirateur pour enlever les œufs et des changements d’eau de 20%.
TDM44
Message par TDM44 »
Bel investissement...une palanquée de petits pour le prix d une koi ! 😂😂😂
Le poisson peut être bien chez le vendeur mais le stress du transport peut déclencher ou affaiblir le poisson donc idéalement on refait la quarantaine chez soi pour ne pas mettre en danger le bassin complet, il y a aussi l'inverse ton bassin à un problème que les poissons gèrent depuis longtemps sans problème donc on doit mettre un poisson du bassin dans la quarantaine ce que revers76 a fait.
Moi je fais les changements d'eau avec l'eau du bassin sur la fin pour aider un peu à faire la même chose sans poisson du bassin car compliqué de les attraper.
Oui l’eau de la quarantaine vient du bassin, pour les renouvellements d’eau aussi.
Tu l'avais acheté mâle ou sexe non défini?
Dans les 2 cas, tu aurais payé plus cher la bête si ils avaient vu que c'est une femelle "number-one-45.gif"
