Mon Bassin Isarien
spanky
Re: Extension du filtre
Message par spanky »
Bon, je vais partir sur un coude.
Comme mon multi chambres va être connecté à l'extension par des manchons EPDM, ce sera facile à démonter et nettoyer.
Bassin 10m3 bâché et pompé - Filtre Maison avec cuve 400L brosses + Tapis Moutain Tree + cuve 180L Biocerapond + lagunage 500L pouzzo - 7 koïs - Membre FCKC
spanky
Bonjour à tous,
Ca y est, ce sont les vacances!!!
Après m'être mis à jour dans le potager, j'ai débuté mon extension ce matin [smiley.gif] .
Les forces en présence:
Raccords et autres
Ma cuve
Perçage backwash
Perçage entrées basses
Perçage sorties hautes
spanky
Passes-parois bas collés
Passes-parois hauts collés
Backwash collé et cloche juste posée
Vue d'ensemble
Grille de fond
spanky
Bon, je laisse sécher 24 heures et après, je fais une mise en eau de la cuve pour vérifier les collages.
Quelques questions:
Mes entrées basse dans la cuve, je les laisse comme cela ou je mets un coude à 45° juste emboité ?
Mes coudes extérieurs dans les passes-parois, je les colle avec de la colle PVC eau potable ou je les colle avec le mastic aquaking?
Lorsque je remplirai cette cuve avec le biocerapond, je place les morceaux à plat et je les mets en vrac dedans?
Merci d'avance [wink.gif]
les passe parois sont tous de même diamètre ?
- les 45° c'est pour diriger le flux ?
- pour le biocerapond, c'est pas précisé, donc soit tu fais comme tu le sens, soit tu attends la réponses d'utilisateurs avertis, je dirais moi de juste le positionner pour que ça soit uniforme, après ... c'est l'eau qui décidera
spanky
Bonsoir Step62
Oui tous diam 50mm, j'ai lu sur le forum que cela pouvait être intéressant de diriger le flux.
Actuellement, j'ai déjà une chambre de biocerapond que j'ai placé morceau par morceau. Cela me paraissait logique de faire ainsi...
J’aime bien quand les bricolages sont nets et sans bavures [number-one-45.gif]
Le biocerapond il y a plusieurs écoles. En vrac pour que l’eau serpente un peu partout, ou bien rangé pour en mettre plus.
(Certains les ont même suspendus comme des brosses) à toi d’essayer et de nous dire si ça marche bien [wink.gif]
spanky
Merci Olivier [smiley.gif] [smiley.gif]
Message par Kristof »
[number-one-45.gif] c’est propre !!
Où as tu trouvé ta cuve ?
spanky a écrit : 27 mai 2019, 14:31
Le biocérapond se positionne en vrac pour augmenter au maximum la surface en contact direct avec l'eau ! c'est déjà pas facile à rincer en profondeur lors des back wash alors si tu les ranges ça devient infaisable...
