Filtre à papier FAP DIY
Re: Filtre à papier FAP DIY
Et oui un vivier n’est pas planté normalement.
Je suis sur que 80 voir 90% des MES viennent de mes plantes.
Revers, j'ai l'impression que l'on est en train de polluer fortement ton post
Les discussions n'ont plus rien à voir avec ta construction de ton FAP !
Ça reste intéressant.
Suite de la « mise au point »...
Le papier c’est bloqué à trois reprises en quelques jours.
Le bypass toujours efficace et heureusement !
Après avoir bien étudié le problème, je pense que c’est la forme de la grille du dessous ce coup ci qui empêche le papier de glisser quand il est bien lourd.
Même à la main je n’arrive pas à le tirer.
(C’est pourtant la même grille que sur le tuto allemand, les essais ont ils été réalisés sur du plus long termes... That is the question)
Même problème, même punition.
Je ressort mes chutes de grillage plastique.
Fixation au tierap
Une vrai piste de luge ! Ça devrait glisser non de diou
J’en profite pour installer des cornières plus larges à la place des petites et du téflon.
Moins d’eau qui pourrait passer sur le coté.
Le papier accroche encore un peu sur l’arrête du bas un peu trop vive.
Je colle un morceau de jonc PVC (reste de la soudure)
Faut pas gâcher
Et hop c’est reparti pour des essais en espérant que cette fois ci ce soit la bonne
Fixation au tierap
Faut pas gâcher
Tu as bien fait, je pense que les alvéoles du grillage support étaient trop grandes. Le papier, une fois mouillé, devait trop "s'encastrer" dans ces alvéoles, et donc difficile de le sortir pour le faire avancer.
Oui même après ta modification, on voit bien le papier qui épouse les quadrillages de la grille.
C’est vrai, il doit y avoir environ 6kg d’eau qui pousse dessus quand c’est plein.
Comme quoi il faut ce méfier de ce qui parait très simple sur des vidéo YouTube...
Et ne pas vendre la peau de l’ours...
Entre la théorie et la pratique il y a un monde
Je viens d’affronter les éléments pour vérifier après une nuit de fonctionnement.
Tous va bien pour le moment
C’est mieux visuellement
Bon, ça tourne toujours et même plutôt bien !
Le grillage plus fin n’empêche pas le papier de se salir sur toute la surface et la modification des côtés fait un bien meilleur joint (on voit les deux bandes blanches de chaque côté)
L’effort pour tirer le papier étant moins important, il n’y a plus de plis qui rétrécissaient la largeur et laissait passer de l’eau non filtrée.
Avec ce filtre « optimisé » en 48h l’eau est devenue vraiment bien.
C’est vraiment plus agréable visuellement, une impression de douceur et quand il n’y a plus de reflets, les Koïs ont l’air de voler
Pas facile de montrer ce que ça donne en photo...
Le fond à 150cm
Et non le téléphone n’est pas sous l’eau
Le fond à 150cm
