pour le décaissement, cela dépend du jeu que tu laisses entre sol et chevrons .. faudrait 2 cm au mini
Donc, il y aura au moins 12 cm sous les lames, comment faire pour que certaines bestioles ne viennent pas nicher dessous ?
Côté bassin, ce n'est pas trop gênant, mais côté terre il faudrait une bordure qui arrive à 1 cm sous les lames.
Comment feriez-vous ?
Il y a des délimitations de parterre en inox c'est une petite bande de tole ou une bande en ecolate qui pourraient faire l'affaire.
Oui, c'est une idée, merci.
Oly
Message par Oly »
J'ai posé une lame de terrasse sur le côté, toujours avec des chevilles à frapper
Le problème chez moi, c'est que la bordure de cette terrasse ne comportera aucune partie rectiligne.
Mais avec une bande d'écolate, ou peut-être même une bordure en mortier coulée à la demande, un peu comme j'ai fait pour le bassin, devrait être la solution.
la pierre ce que tu peux mettre pour combler ...
oui avec l'ecolat
tu la fixe en bout de chevron..
et une terrasse en pierres plates vu le peu de déport que tu veux
Ah oui, c'est idiot mais je m'étais focalisé sur une terrasse en bois.
Je vois avec madame [wink.gif]
Comme je trouve le forum assez "plat" en ce moment ; la faute au temps pourri qui ne permet pas de travailler dehors ; je vais vous montrer un truc tout c-n que j'ai installé il y a peu de temps.
Historique :
Avant la mise en place de la bâche, j'avais prévu une liaison double en tube PVC de 32 mm afin de faire passer des tuyaux armés pour alimenter 2 diffuseurs d'air dans le bassin.
Ces tuyauteries ne pouvaient pas être trop enterrées, sinon en cas de problème, le bassin pouvait se vider dans le local de filtration.
Depuis le local de filtration, les tuyauteries partent de - 5 cm pour arriver dans le bassin à - 30 cm.
Ces tuyauteries ne pouvant être autrement que remplies d'eau, le risque en cas de fortes gelées était de les faire éclater, avec les conséquences que vous imaginez.
J'ai donc tout bêtement enfilé du câble chauffant dans les 2 tuyaux PVC.
Un petit coffret électrique contenant un thermostat avec sonde, réglé très bas, un mini disjoncteur et un voyant lumineux indiquant la mise en chauffe des câbles.
La suite en photos
Hé bé ! il va t'en falloir des caméras à toi, pour surveiller tout cela !! [cheesy.gif]
