projet bassin sedge61
Re: projet bassin sedge61
UV amalgam fixé avec 2 colliers support de tube PVC de 25.....
Pas plus compliqué que ça!!!.....
Et voili voilou......Une autre question??.... :whistle: :whistle:
Non pas conne la question, on avait juste zapper . Yves a maintenant répondu.
sedge61
Message par sedge61 »
Eh voili , voilou, me revoilà pour une petite question .Pour la lagune , je peux avoir 2 granulométries .Je prévois 20cm de pouzzolane 20/50 dans le fond , puis 20cm en 5/20 .Le 5/20 est moins cher, 105€ le m3 contre 145€ pour le 20/50 .la répartition en épaisseur des couches est-elle ok ? [asiatique.gif]
20/50 sur 20 cm ok
tu peux pas avoir de la 10/15 au lieu de la 5/ 20
sinon il te faut un grillage et tu fait le tries en granulométrie.. pour mettre la 5/10=> 5cm cm en finition et mettre la 10/20=> 15cm au dessus de la 20/50=> 20 cm
sinon 30 cm de 20/50 et 10 cm de 5/20
me pas oublier de la laver et la haii un peu de boulot
Si tu ne laves pas, il te faudra un floculant, mais c'est mieux de laver . lol
Il est difficile de laver la pouzzo mais tout ce que tu peux éliminer de la poussière ne se retrouvera pas sur le fond.
Question d'en avoir qui coloriera l'eau du bassin, par expérience, je sais que cela n'arrivera pas car cette poussière est trop lourde et vu que la circulation dans une lagune est lente, la poussière ne montera pas mais descendra pour garnire le fond et ravager les vannes de purge.
Pour ma part, j'avais mis la pompe à fond et l'air aussi. Laver au fur et à mesure des couches en évitant de prendre le dessous où la poussière c'était aglutinée. L'air de la lagune à fond . et floculant dans le bassin. Purge par la bonde de fond du bassin et de la lagune. Malgré tout, il reste de la poussière.
sedge61
Pour la pouzzolane , j'ai trouvé du 7/15 . Faut-il faire un tri granulo ou je mets direct sur le 20/50 , (2 m3 de 7/15 + 3 m3 de 20/50 à laver , il va m'en falloir de l'eau , je suppose qu'il faut mettre les agrégats sur un tamis pour un max d'efficacité. [huh.gif]
Je revins sur l'instal de FNOZ , en filtration ,il n'y a que les brosses ou j'ai manqué quelque chose .
Non non, tu n’as rien raté: Une poubelle, des brosses et plein d'asselles dedans..... [wink.gif]
Et pis c'est tout!!.... [cheesy.gif]
