Un modeste projet dans le 65
lolodu62
Re: Un modeste projet dans le 65
Message par lolodu62 »
[number-one-45.gif]
aquaseb65
Message par aquaseb65 »
Merci pour le plan.
ça commence à être plus clair. Il me reste plus qu'à régler quelques détails pour voir comment vont s'articuler le filtre, l'AF, la chambre et le bassin.
Mais ça va aller :)
aquaseb65
Juste une question encore:
Mon filtre multi chambre sera alimenté par une bonde de fond en 110 et la sortie se fera par un airlift de 110 aussi.
Plus tard peut être(probablement ), une pompe viendra alimenter un lagunage (faible debit). L'entrée du filtre en 110 risque d'être sous dimensionné non?
Tu peux rajouter un skimmer pour enlever les crasses de surface et ainsi tu pourras rajouter du débit par la suite.
Je pense que tu peux rajouter un passe paroi sur l'entrée de ton filtre pour y brancher le skimmer.
Bonne idée le skimmer.
aquaseb65
[number-one-45.gif] Tout à fait d'accord, je vais y mettre un skimer.
aquaseb65
Pour alimenter le lagunage, il me faudrait une pompe qui devra remonter l'eau d'un mètre environ mais qui ne consomme pas trop, que me conseillez vous?
lolodu62
Bonsoir
aquaseb65
Effectivement puissance variable de 15 à 49 watts de 3500 à 9000.
Pour environ 200 euros, ça me plait.
Merci pour le tuyau
aquaseb65
Concernant le PVC:
pour la bonde de fond, j'ai pris du PVC pression.
Pour l'Airlift, sa champre de pompage, et le réseau de la pompe( qui sera au-dessus de la surface ou quasiment), du PVC ordinaire convient? ou faut-il prendre du PVC pression?
