futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
mike
Re: futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
Message par mike »
Salut Firenze
Le tuyau en 40 c'est mon retour de pompe vers le bassin
Toute la tuyauterie est en 110 ;)
oui 40 c'est pas gros si t'as de la longueur tu augmentes les pertes de charge mais pour 10m3h ça devrait le faire t'as combien entre le filtre et le retour sous l'eau?
Pour le débit je partirais sur 5m3 en permanence (une pompe 10 à 50%) et pour la lame il faut voir le débit qu'elle demande mais faudrait pas dépasser 10m3h dans ta filtration...
mike
Message par mike »
Re
Entre le filtre et le retour je dois avoir 8m a peu près.jai pris du 40 car en général les sorties de pompe sont en 38mm de mémoire
Pour le retour du 63mm mini serait mieux surtout avec 8m de long.
Mon bassin fait 11m³ avec la filtration assez proche du tien donc.
J'utilise une pompe à débit variable de 15000l/h et deux vannes pour gérer un lamier de 30cm.
L'été le lamier prend bien la moitié du débit.
Je tournais l'hiver à 8000l/h mais suite a un petit pique de nitrite je suis repassé à 11000l/h.
L'été avec la lame d'eau je tourne à environ 12000l/h
à 15000l/h ça commence à brasser fort dans le bassin, il se forme un beau petit courant.
Avec une 20000l/h le ralenti risque d'être encore trop important.
Si tu peux te permettre deux pompes de 15000 alors tu auras une très faible consommation (2x23W pour 2x8000l/h) largement suffisant !
et la sécurité en plus en cas de panne d'une pompe.
mike
Message par mike »
salut à tous ;)
ce week end grosse avancée !!!
pose de la feutrine puis de la bâche .et bonde de fond étanchée au TEC7.
demain je mets 20cm d'eau pour tirer un peu sur la bâche et qu'elle prenne sa place et coller le passe paroi du skimmer [number-one-45.gif]
Et bien, un vrai pro, même pas de plis [cool.gif] t'as bien géré les angles [number-one-45.gif]
mike
Message par mike »
Merci Juju
Madame m'a bien aidé elle est bien plus patiente 😋😇
Pour info j'avais fais 4 devis pour des bâches 3d et ça tourne entre 1000 et 1300 € sans feutrine et sans transport (mais pour un résultat parfait c'est certain
Pour ma part 392€ pour la bâche epdm de 8m/5m et 22m de feutrine en 400gr
Oui la bâche 3d ça pique...
Bon alors bravo à madame, [rire.gif] t'as plus qu'à bien t'occuper d'elle en retour [grin.gif]
Bravo on dirait une 3D [number-one-45.gif]
mike
Message par mike »
Merci revers
Oui je suis vraiment content ça fait très propre 👍
