Qui connait "Eco Pond Chip"
Re: Qui connait "Eco Pond Chip"
Pour les Hélix il est conseillé de tremper dans une solution de permanganate avant utilisation pour accélérer leur colonisation.
Les chips peuvent subir le même traitement ?
Ce n'est pas tout à fait ça.......Revers-76- a écrit : ↑20 mars 2018, 07:23 Pour les Hélix il est conseillé de tremper dans une solution de permanganate avant utilisation pour accélérer leur colonisation.
Le bain de permanganate est fait pour éliminer les traces de cire de démoulage...
Cette cire qui permet aux Hélix de sortir facilement du moule pendant la fabrication empêche les bactéries de "s'accrocher" à la paroi des Hélix.
Le bain de permanganate "brule" cette cire et rend les parois un peu rugueuses ce qui favorise l'accrochage....
Remarques, en fin de compte...En permettant un accrochage plus rapide...........Il accélère la colonisation .....
Les chips étant aussi issues d'un moule, je pense que c'est la même chose.....
Oui j'ai pas précisé que l'opération n'est pas de la sorcellerie pour bactéries
C'est effectivement pour enlever le film gras du plastique.
- roscoe51
@ Lorenzo,
Elles trempent dans de l’eau de la concession actuellement. Le bassin est vide.
Question , peut on mélanger dans le même compartiment des chips et des aqwises ?
Membre Fckc
Membre Fckc
Des aqwises, c'est ça.
J'aurai tendance à dire que pour accélérer la colonisation des Eco pond chip, il faudrait pouvoir utiliser ce type de gel préconisé par le fabriquant
Extrait site Eco pond chip :
Un nouveau gel de démarrage de filtre spécialement pour Eco Pondchip. Grâce à sa consistance, il adhère de manière optimale directement aux copeaux. Ainsi, les bactéries peuvent se déposer très rapidement sur le média filtrant. Cela raccourcit jusqu'à 80% la période de rodage du filtre et assure ainsi une activité biologique rapide.
Bon la solution de rattrapage serait ce gel de Bacto Plus
Extrait site Normandie Koï :
Starter Gel
05050118
Description
Bactoplus filter start gel contient tant des AOB que des NOB, et en plus en très grandes quantités.Lors de la production,les produits se voient complétés de plus 800 millions de bactéries par ml.
Utilisez ces produits lors de démarrage du filtre,après entretien et en cas de problème avec la qualité de l'eau.Si le filtre est facilement accessible et que les matières filtrantes peuvent être mises au sec,dans ce cas la version gel peut être appliquée directement sur les matières filtrantes,ce qui en améliora encore l'efficacité.
Voilà mon avis sur le sujet
Lorenzo, tes chips sont dans un bac rond ou pas ?
Bon si le temps le permet samedi, je vais modifier le tube
Je suis en phase de test depuis le 18 Juillet 2017 j'ai assez de retour d'expérience pour modifier la bête
et passer le montage en mode définitif
Quelques photos à venir samedi soir ou dimanche![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
