Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011)
Le tout est camoufflé par un cabanon que je bricole avec du bois de récupération et la porte d'un bâtiment écroulé.
ça crache à la sortie [cheesy.gif]
qu'est ce que tu utilise comme pompes ?
Actuellement j'ai plusieurs pompes, le tout annoncé : 65m3/H.
Mais avec les pertes de charges, je considère que cela doit faire à peine plus de la moitié.
Quand tu sera terminé, je compte investir dans du matériel plus conséquent, mais il est évident que j'aurai 2 pompes et pas une seule, au cas où il y aurait une panne.
une magnifique flowfriend [number-one-45.gif] !
si tu veux avoir une idée du debit reel, met un saut en sortie d'eau pendant un certain temps, puis en pesant le saut(1l = 1kg) tu a le volume d'eau, ou bien alors avec un saut gradué
je l'ai fais hier, sur une pompe qui consomme 35w(mesurés en fonctionnement), donnée pour 3600l/h, elle debite en réalité 9L en 10s donc 3240l/h avec 1m de dénivelé et les diamètres des tubes surdimentionnés
j'ai fais le même test sur une grosse pompe 12v qui a une hélice similaire à une flowfriend : 35W avec transfo 220v-12v et 4320l/h
Impossible avec un seau, mais pas contre, j'ai mesuré en calculant le temps de remplissage du cubi des uv, cela est beaucoup plus parlant.
J'ai mesuré de 37m3/H.
Ces 37m3 sont répartis sur les 3 sorties en 110, ce qui n'est pas le cas de la photo...
37 au lieu 65 ! aie aie aie ! ça pique ! :teasing-whipyellow:
edit :je me suis trompé pour mon ancienne pompe c'est pas donnée our 3600l/h mais 4500 !
Abords du bassin
En 2011, j'avais mis des pierres sur tout le tour du bassin, le but étant surtout de ne pas retrouver une koi sur la pelouse.
Mais quel boulot !!!
Mais les pierres ainsi disposées tout autour du bassin, c'est une erreur.
Les mauvaises herbes se mettent dedans et les souris aussi. Il faut donc TOUT retirer [sad.gif]
En 2014, j’attaque donc les abords du bassin.
Sous les pierres, je mettrai un feutre pour limiter les herbes folles.
Nous avons récupéré des dalles gravillonnées qu’il faut gratter car enduites de goudron…
Avec ce système, nous pourrons passer la tondeuse et ce sera nettement plus propre. De surcroît, nous pourrons faire le tour de la mare avec les pieds au sec.
J’y inclurai des plantes qui attendent d’être enfin dans la terre et non dans des pots étriqués depuis bien trop longtemps.
Je suis seule à le faire car je change souvent d’avis, c’est donc un travail de titan…
Il ne faut pas oublier que pour faire le tour, il y a bien 70 mètres...
Et c'est sous l'oeil curieux des oiseaux du jardin, que je commence à mettre en scène ces si vilaines dallles [embarrassed.gif]
Vous avez pu remarquer que j'aime bien le saxyfrage [cheesy.gif]
Il faut dire que cela fait de petites fleurs blanches ou roses.
Lorsque les végétaux se seront développés on oubliera tes dalles.
N'hésite pas à fortement rabattre tes plantes aromatiques en mars afin qu'elles s'étoffent du bas et aient une forme plus compacte.
Entre tes pierres tu peux planter des joubarbes. Il en existe de très nombreuses variétés de formes, tailles et couleurs. De plus elles ne coutent en général pas très cher. Elles coloniseront assez rapidement les interstices et comme elles poussent de façon très compacte, elles limiteront fortement la pousse des mauvaises herbes. Tu peux également mettre des sédums rampants. Cela te permet de jouer avec les couleurs et de plus ces deux types de plantes se divisent facilement. [wink.gif]
https://www.google.com/search?hl=fr&sit ... ioqqP9XWwo
https://www.google.com/search?hl=fr&sit ... m+rampants
J'en ai déjà mis et encore tout plein à planter, j'ai acheté toutes les sortes que j'ai trouvé [cheesy.gif]
L'ombre et le bassin
Le bassin est au centre du terrain, en plein soleil.
Il y a bien quelques arbres à proximité, mais qui ne font d'ombre qu'au petit bassin.
En 2012, pour faire de l'ombre :
J'ai acheté 3 laitues d'eau. [cheesy.gif]
Voici à quoi ressemblait le bassin en plein été... Idéal contre les nitrates et pour faire de l'ombre.
Mais, par contre, l'erreur a été ne ne pas les canaliser, j'avais idée (que je n'ai pas réalisée) de faire une armature flottante, en tuyau rigide de 4cm, afin de parquer les laitues évitant qu'elles aillent se promener partout et ainsi se mélanger aux plantes de berges...
Quand à l'automne, j'ai voulu les ôter du bassin, afin qu'elles n'y pourrissent pas, cela a été la galère pour tout récupérer... [sad.gif]
Photos prises fin août.
