Je vous tiens informé de l'amélioration de la clarté de l'eau.
En tout cas, la qualité de l'eau est très correcte, pour ne pas dire parfaite, du coup et bien que j'avais disposé des brosses de ponte pour enlever le maximum d'œufs, le bassin est envahi de petites carpes (peut-être une cinquantaine) qui grossissent à vue d'œil de jour en jour.
Sans compter celles que j'ai récupérées dans les compartiments de la filtration (une centaine) et que j'ai mis dans le cubi hôpital pour le moment.
Et bien, te voilà Papy, maintenant il faut prévoir leur avenir !!! ![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Oui mais Papy d'autant de petits enfants
Mais dis donc Christine, tu dois bien être dans le même cas que moi, tu dois toi aussi avoir une multitude de petits enfants dans ton bassin planté de nombreux végétaux
A moins que, comme dans le passé pour moi, tu ais des races de poissons qui mangent les œufs.
Avant de refaire le bassin, avec les koïs j'avais des gardons, et j'avais beaucoup moins de petits.
Il m'avait été dit que les carpes mangeaient les œufs fraichement pondus et que c'était la raison pour laquelle je n'avais que quelques naissances.
Et je m'étais contenté de cette réponse.
Maintenant, j'ai un autre avis sur la question, je vous raconte.
Après le premier frai, j'ai retrouvé une multitude de petits poissons dans les compartiments de la filtration et certains déjà colorés.
Je les ai donc attrapé et mis dans le cubi hôpital avec 8 gros gardons que j'avais conservés pour tenir compagnie à une éventuelle koï malade.
Lorsque je suis revenu le lendemain matin, les minuscules koïs avaient toutes disparu.
Tout ça pour dire que les gardons que j'avais dans mon bassin devaient se charger de réguler, ENORMEMENT, la population de koïs.
Par contre, les gardons se multiplient comme des lapins ![sad [sad.gif]](./images/smilies/sad.gif)
C'est exact, et après il faut aller à la pêche sans attraper une koï.
Ce soir je voudrais vous parler d'un "problème" relatif à la position des Tapis Japonais.
Lorsque je faisais des recherches en vue de la modification de ma filtration, je me rappelle avoir lu que se posait la question :
"Faut-il laisser dépasser les TJ du niveau d'eau ou faut-il au contraire laisser quelques centimètres d'eau au-dessus des TJ"
Comme je n'avais pas vraiment trouvé de réponse, dans mon local de filtration j'ai essayé les 2 cas.
1°) Compartiment 1 :
Les TJ sont disposés transversalement par rapport au sens du fluide et se trouvent sous 2 à 3 cm d'eau.
Ce compartiment se trouve juste après celui des brosses.
Tout se passe bien, les TJ restent propres (je n'ai pas encore eu besoin de les laver).
2°) Compartiment 2 :
Les TJ sont disposés parallèlement au sens du fluide et dépassent de 2 à 3 cm du niveau d'eau.
Ce compartiment se trouve après les Hélix/éco pond chip, qui lui-même se trouve après les TJ précédents, il est donc en fin de parcours.
Dans celui-ci, cela se passe mal
Lorsque les TJ viennent d'être lavés tout va bien, mais au bout d'une semaine, ils limitent le débit ce qui engendre une montée du niveau d'eau dans tous les compartiments qui le précèdent et ce jusqu'aux déversoirs.
Après quelques lavages, j'ai quand même cherché à comprendre quel était ce phénomène.
Comme on peut le voir sur les croquis, la zone colmatée (dessinée en rouge) est très petite, environ 10 cm de largeur sur 20 cm de hauteur, et bien entendu sur tous les TJ.
Le reste de surface des TJ est parfaitement propre !
C'est donc cette petite surface colmatée qui génère cette limitation de débit.
Voici les croquis :
Rapidement j'aurais tendance à dire qu'il est préférable de laisser une hauteur d'eau au-dessus des TJ, mais je ne m'explique pas pourquoi les TJ se colmatent sur une si petite surface, côté fin de compartiment, et pourquoi les autres TJ situés plus en amont, donc qui voient l'eau "plus sale" ne sont pas à l'origine d'une limitation de débit.
Qui a un avis sur la question ?
En attendant, je vais faire sécher 2 par 2 les TJ pour les recouper en hauteur afin qu'ils se trouvent sous le niveau d'eau.
Voici les croquis :
Bon, à priori personne n'utilise de Tapis Japonais !
Je rigole
Soit tout le monde est en vacances, soit mon sujet n'inspire pas ou personne n'a encore été confronté à ce problème.
On va attendre encore un peu.
Je rigole
pour moi les tapis sous l'eau tout et ce qui n'est pas dans l eau peut rester dans la boutique... lolll ('pas utile )
et je croie que l'on doit laisser de la place entre les tapis sinon la mer.. passe dans le 1er et bloque le passage dans les autres mais ça n'engage que moi
la conception de ton filtre fait que 100% du volume filtré passe par la zone colmatée dans le compartiment 2.
Dans le compartiment 1- si un tapis se colmate l’eau peut toujours passer par le tapis d’à côté puis au dessus.
Pour le compartiment 2- il faudrait que la cloison en sortie soit beaucoup plus basse pour augmenter la surface de tapis en sortie et limiter ainsi le colmatage.
Dans mon filtre il n’y a pas de cloisons mais la conception est différente. De plus je n’ai pas assez de recul pour dire si c’est bien ou pas (bassin trop jeune sans Koï)
Mais Waddy avec plusieurs décennies de Koï dernière lui trouve cette technique efficace
Dans ton filtre avec upflow le schéma 1 est donc mieux avec bien sûr des bulles pour oxygéner et éviter un chemin préférentiel de l’eau.
Oui Picassot, mais à l'origine il était prévu que les TJ soient sous le niveau d'eau.picassot28 a écrit : ↑14 août 2018, 17:01 pour moi les tapis sous l'eau tout et ce qui n'est pas dans l eau peut rester dans la boutique... lolll ('pas utile )
Mais en conservant une hauteur de cloison pour avoir ce niveau d'eau, je n'arrivais pas à faire passer le débit de 40 m³/h.
Il a fallu réduire la hauteur de chaque cloison, du coup les TJ dans le compartiment 2 se retrouvent au-dessus du niveau d'eau.
Oui c'est exact, mais j'allais dire que ce que tu as prévu au niveau de tes TJ est la même chose que moi. En fait non, chez toi tout le débit d'eau peut passer sur toute la hauteur des TJ puisque tu n'as pas de cloison.la conception de ton filtre fait que 100% du volume filtré passe par la zone colmatée dans le compartiment
La solution aurait été de mettre une butée côté aval des TJ pour qu'ils ne se retrouvent pas contre la cloison.
Mais je vais plutôt couper les TJ sur la hauteur pour qu'ils se retrouvent 2 cm sous le niveau d'eau, cela reviendra au même que les TJ du compartiment 1.
N'empêche que je ne comprends toujours pas pourquoi les MES se fixent uniquement sur la petite surface avale des TJ.
