Projet création bassin planté
- esso1
Re: Projet bassin environ 45 m2, volume inconnu
ben il faut du mecanique et du biologique,le 1er pour soulager. le second pour traité.
merci a henri pour les explications.... fait nous donc un croquis de ce que tu pense ca aiderai a te diriger ... et repars de la base.
support, TJ , Helix, ceramique etc.. et tout cela avec une durée de mise en route, un entretiens une durée de vie etc..
une surface de colonisation...
je pense que si tu cherche tu trouveras des exemple de filtration...
y a aussi de l'entretien... journalier, tout les 3 jrs , .... suivant le choix
je vais partir je pense sur un FAG, suivi de 3 cuves de 400 l, support bactérien céramiques par ex , tapis japonais, brosses
un truc simple mais qui fonctionne bien. UV par la suite, budget oblige
et si on considère que le bassin sera copieusement planté (ça par contre je n'en doute pas je me connais)
je devrais sortir une eau pas vilaine
Reste à déterminer la taille du petit local…pour le coup il ne faut pas forcément un espace de folie
- esso1
pourquoi des brosses .... je partirais sur tapis jap pour la rapidité de colonisation, et helix ensuite. on parle tjrs budget...
FAG et brosse a la suite sinon que brosses avec asselles c'est efficaces // une décantation cuve de 1000L
pour un bassin de 45 M3; il faudrait plus que 400 L X3 mais pour démarrer avec peux de poissons et de petite taille oui
si tu faisais une lagune pourquoi pas ... la lagune c'est une filtration a elle seul, pas suffisante pour koi mais une filtration.
moi je serais plus sur une bonne décantation et 6 cuve de 400 L en parallèle Brosse TJ HElix et tu nettoie 1 semaine sur 2 chaque ligne
ta pompe dois etre entre 45 et 22,5 M3 UV mini 75W et je dirais plutôt 110W
a 22.5M3/H tu mets 1 min pour changer l'eau d'une cuve de 400L
et cela on va dire si tu fais au mini 45 M3 en volume.
Pour un budget restreint, je reprendrais la configuration classique qui a fait ses preuves; FAG, petite cuve de brosses (pour la filtration mécanique) suivie de 2 cubis (ou cuves maçonnées) de tapis jap (pour la bio). Le volume de tapis japonais pouvant être augmenté progressivement suivant l'évolution de la population du bassin ainsi que celle du budget. Pour la pompe, une pompe tube 22.000 ou 25.000 L/h après la filtration. Un UV immergé de 45W serait suffisant, surtout pour un bassin très planté (chez moi 30W pour 40m3 très ensoleillés suffisent pour que l'eau ne verdisse pas).
Bonsoir
Je n'y pensais plus mais j'ai en stock une lame inox pour réaliser une cascade
Je ne sais pas ce que je peux en faire. Ni où placer cet accessoire
Guillaume45 a écrit : après pas trop d'idées sur quoi faire de cette belle plaque Inox
Je te donne mon adresse par mp ?
Le produit semble intéressant c'est ça que je dois comprendre Christine ?
Lol
Lol
Je dirais totalement
, avec çà tu fais une superbe lame d'eau ![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
Pour le prix qu elle m'a couté j'ai fais une super affaire alors
En sortie de lagunage ça peut être sympa
Mais j'ai du mal à visualiser
Et puis faudrait souder un réservoir inox en
Bas de cette lame si on je vois pas
Comment faire tenir le rejet de 110 sur la lame sans innonder partout
