Création de bassin
christ31
Re: Création de bassin
Message par christ31 »
Merci pour ces astuces.
Je n'ai plus cas les mettres en pratiques.
christ31
Bonjour à tous,
Bonne ou mauvaise idée de mettre une réduction sortie bonde de fond
Pour passer en diamètre 40
Et arriver pompe direction filtre à brosses avant lagunage.
mauvaise pour la reduction .. tu réduit a la rigeur a la pompe .. perso je préfilte avant la pompe ...
christ31
c'est ce que j'avais prevu sauf que lors de mon essai j'avais pensé que l'eau aller remonter au dessus du niveau du miroir.
Erreur de débutant c'est pourtant pas le manque de recherche je suis passè a cotè. grossiere erreur pas réparrable.
Ma seule solution raccorder la pompe directement en sorti bonde pour pouvoir remplir mon prefiltre a brosse.
C'est du moins la ou j'en suis
Mets des photos on pourra peut être trouver une solution.
christ31
On vois la sortie bonde et mon bidon filtre brosse.
Les tuyaux branchés sur la sortie bonde c'est ma solution ils rejoignent ma pompe qui renverrai l'eau dans le bidon à brosses.
christ31
Quand je branche directement la bonde de fond l'eau n'arrive même pas au coude que vous pouvez voir sur le bidon.
Moi qui pensé que tout le bidon serait plein.
nico
Message par nico »
enterre le bidon?
Message par D&G »
Ben oui le bidon doit être enterré, il doit dépasser du miroir bassin de quelques cm.
+1 si tu enterre le bidon il doit fonctionner en gravitaire
