Mauvais démarrage, besoin d'aide
Reconnaitre, soigner
Re: Mauvais démarrage, besoin d'aide
Tu nous uses pas non, c’est juste qu’on a pas forcément de réponse.
Tu as déjà fait plusieurs traitements.
Laisse tes Koïs se reposer.
Tu peux mettre du malamix 17 pour les aider à refaire un mucus plus sein et aussi une bonne dose d’argile.
Ensuite il faut vraiment patienter (je me doute que c’est plus facile à dire qu’à faire)
lolo59310
Message par lolo59310 »
Revers-76- a écrit : 25 nov. 2019, 17:11 Tu peux mettre du malamix 17 pour les aider à refaire un mucus plus sein et aussi une bonne dose d’argile.
christine a écrit : 25 nov. 2019, 16:27 Tu mets du malamix ou anarex bio ?
S'eut été une bonne idée si l'eau était plus chaude, malheureusement elle est en dessous des 7°c préconisé.
juju18 a écrit : 25 nov. 2019, 16:34 t'as eu beaucoup de pluie? t'as changé de l'eau depuis? si oui quel volume et d’où vient l'eau?
t'as testé les bactéries d'hiver?
Dans le nord oui il y a eu de la pluie, beaucoup? Non, je dirai que ça me rempli de 500l a 1m3 par semaine, et encore...
J'ai changé environ 10% d'eau qui provient du réseau,
Paramètres.
Kh:6
Ph: 7,8
Ammonium : 0
Nitrites : 0
Nitrates: 20 et encore...
Temp : 5a 6°c
Filtration au ralenti environ 15m3/h
Nourrissage des esturgeons seulement, les kois ne prennent pas , même la nourriture coulante.
Après, aparex ne coûte pas une fortune, je peux tenter.mais encore un produit?
Et cette peau blanchâtre ne vous fait penser a rien? Personne n'a jamais rencontré ça?
Il faudrait que je m'inscrive à un club local, mais je n'en ai pas trouvés.
La malamix 17 tu peux l’utiliser toute l’année.
Sous 7° les bactéries seront inutiles mais toutes les vitamines et autres seront assimilés par les Koïs pour renforcer le mucus.
https://youtu.be/QB0Hox86kcs
C’est préconisé après des traitements justement, et c’est un vétérinaire spécialisé dans les Koïs qui le dit [wink.gif]
Regarde chez moi, c'est toujours aussi "laiteux" malgré une filtration au ralenti... :think:
Aucun produit n'est utilisé sauf Anarex bio et argile.
Cette peau, pas cette eau [rire.gif]
Christine tu n'avais pas trouvé des bactéries pour eau froide? J'ai un souvenir de ça? Un truc canadien?
[cheesy.gif] Autant pour moi, j'ai pourtant de nouvelles lunettes... Ce doit être pour cela; [embarrassed.gif]
https://etang-solution.com/29-bassin
Bactéries oui mais ce n'est pas fait pour refaire le mucus... et les températures qui continuent à descendre, cela va devenir compliqué.
lolo59310
Bizarre ton eau? Tu as traité ?
Tes bactéries c'est bien comme adresse, c'est bien moins cher que du bactogen par exemple, mais elle agissent a partir de 10°c également. Mon eau semble bonne pour le moment.
Par contre, si je fais un gros change d'eau... Ne vais je pas avoir un nouveau cycle d'azote qui ne sera pas géré en cette période ?
Malamix c'est a nouveau 100€ a mettre dans l'eau 😟
lolo59310
Je viens de penser a un truc...
Peut être est ce débile
L'eau oxygénée que j'ai répartie a la surface du bassin, la karashigoi avait le museau a la surface, et ma chagoi aura pu nager dans une zone plus concentrée, ce qui aurait attaqué sa peau??
Si tu as versé sans diluer, ce peut être la cause.
Effectivement cela blanchit, preuve en est, on s'en sert de dentifrice pour blanchir les dents et de décapant pour se faire des mèches blondes...
un petit coup de spray propolis sur les taches ça pourrait aider peut être?
Retourner vers « Maladies »
