Bassin pour lapin bleu...
Re: Bassin pour lapin bleu...
Voici ma liste de courses...
pour la séparation vers les 2 lignes, vous voyez plutôt un T ou un Y...
Pour les 2 vannes sur les 2 lignes, lesquels me conseillez vous...
Pour le tec 7, combien de tubes...
Dîtes moi si j'oublie des trucs...
Pour les vannes, dès à billes c’est très bien.
Un Y c’est mieux si t’as la place et si tu trouve.
Sinon un T ferra le travail.
La bonde de fond c’est une inversé ? Sinon il y a un passe parois en trop.
Un tube de tec7 doit suffire pour les passes parois.
Oublie pas la colle PVC pour les tuyau.
Et bien sûr... les tuyaux et les coudes...
Oui bien vu pour la bonde de fond...
ok pour le reste...
Pour les tuyaux je travaille dans un camping, mais on utilise du 100 ou 125... J'ai pas de 110 en stock... Mais je devrais pouvoir en trouver chez nos fournisseurs...
Sinon je vais avoir des réparations sur la bâche epdm... J'ai fait un accroc de 2 cm et j'aurais les anciens trous d'arrivée d'eau à boucher... J'ai bien vu le lien d'un kit que juju à mis sur le forum... Mais 60 euros pour juste une réparation, si y'avais une solution plus économique, suis preneur...
Et toujours grand merci pour toutes vos solutions...![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
ok pour le reste...
Quelques nouvelles...
En ce moment, je n'ai pas le temps de travailler sur le bassin... Mais le projet occupe toutes mes pensées... J'en profite pour rassembler toutes les fournitures dont j'aurais besoin...
En gros il me manque quelques tuyaux et coudes en 110 et surtout du temps...
J'ai récupéré une cuve et je la verrai bien au côté du screenmatic pour la deuxième ligne...
première question... +de 3cm d'épaisseur... J'ai des passe-paroi classique qui viennent de chez les naïades... Cela convient-il ?
Deuxième question... La cuve a 4 sorties aux angles... Je sais qu'il existe des bouchons, mais sur internet, tous ceux que j'ai trouvé sont indisponibles... Auriez vous une solution pour rendre la cuve étanche...
- juju18
Pas mal ta cuve.
ça va être nickel pour la bio.
C'est en quelle matière ?
4 cm c'est épais faudrait presque mettre le passe paroi à l'envers et des grandes vis...
Fais nous des photos plus en détails pour ce que tu veux boucher. Les bouchons epdm peuvent faire plusieurs diamètres
C'est du polyéthylène je crois... Utilisé autrefois dans un bateau de pêche pour stocker du poisson ou de la glace...
sur la dernière photo le tuyau en 50 rentre en forçant un peu... le pêcheur m'a parlé de bouchon 1 pouce... Je pense plutôt à du 2 pouces...
Si du 50 rentre c'est plutôt du 1''1/2. Généralement on associe le 2'' au 63mm...
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Ah je pensais que 1 pouce c'était 2,5 cm...
J'ai trouvé ça... Sais pas si c'est la bonne taille, mais pour le prix, prend pas beaucoup de risque...
https://www.waterconcept.fr/raccord-fil ... ssion.html
Ce n'est pas si simple que ça........
En cote, un pouce fait 25,4 mm
Donc deux pouces cela fait...50,8mm
Mais quand on parle filetage ..
Un pouce, c'est du 24/36
Deux pouces du 50/60
Et 1,5 pouce c'est du 40/49
C'est simple non???????......
