projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Pensez à rehausser les pots de nénuphar, de façon à ce qu'un minimum de tige soit accessible aux kois.
Steeve25
Message par Steeve25 »
Très difficile galet ça ne fonctionne pas, grillage pas top et mettre à ras de la surface c'est pas très bon pour les nénuphars et en plus les koï y vont quand même ...
Oui c'est un dernier test et après je ferais comme Yves, une zone réservée pour les plantes avec un grillage mais pas juste autour du pot comme actuellement.
roscoe51
Message par roscoe51 »
salut Juju18 ,
ton bassin est magnifique et a bien évolué depuis ma dernière,et lointaine visite .
Vous allez me revoir un peu plus présent maintenant .
Membre Fckc
roscoe51 a écrit : 04 mai 2021, 11:16 salut Juju18 ,
Merci ! Ça fait plaisir de te relire, on attend les photos de ton bassin qui a du bien évoluer aussi ! "number-one-45.gif"
lolo59310
Message par lolo59310 »
Pour les nénuphars j'ai mis un grillae sur le pourtour du pot, jusqu'à 10 cm sous la surface, ça fonctionne
Sinon, a présent je met de bon gros bac de 80l, j'en ai de 60 et 80 cm de diamètre, que je ne rempli que sur 15 cm de haut, galet , et sur le dessus du pot, un filet bien large et tendu. Pour que les feuilles puissent passer
Sur les pots non protégés, les miennes fouillent mais ne semblent pas manger les feuilles
Chez moi ça fonctionne pas le grillage autour du pot...
Une exemple de ce qu'elles font !
Elles forcent et rentrent dans le pot et arrachent les feuilles et fleurs...
og4
Message par og4 »
Au début de mon bassin , j'avais mis du grillage pour protéger les nénuphars deux cylindre dépassant de quelques cm la surface et de 1 mètre de diamètre (petit carré de 1cm sur 1cm) , cela à fonctionné quelques année avec certes des feuilles qui dépassaient qui passaient par l'intestin des poissons , puis les poissons sont devenus plus grand et plus avide de toute nourriture et ils ont plié le grillage qui n'a pas résisté longtemps à des poissons de plusieurs kilogramme .j'ai donc abandonné l'idée d'avoir des nénuphars dans mon bac principal.
de temps en temps je donne des feuilles de nénuphar aux poissons , elles disparaissent vite (j'enlève des feuilles pour qu'ils fleurissent un peu plus et pour libérer de la surface dans mon bac à poisson rouge , un peu moins agressif avec les nénuphars.
olivier
lolo59310
faut les éduquer vos kois!!!
ba si tu donnes des feuilles de nénuphars à manger à tes poissons, ne t'étonnes pas qu"ils attaquent les pots,
c'est tellement meilleur à la source!!!! .... :snooty:
C'est sur que du simple grillage ne va pas résister longtemps à la poussée des Koïs....
Perso j'ai fait des cadres en tube PVC de 40 et le grillage plastique est tenu dessus par des colliers en rilsan....
Et je n'ai pas mégoter sur le nombre de colliers ni sur le nombre de tube de 40.......
Bon d'accord, j'ai quelques baleines, mais au moment de la fraie, ils arrivent à me défoncer le grillage!!!!!! "shocked.gif"
