Les bâches EPDM mangées par des vers !
Re: Les bâches EPDM mangées par des vers !
Moi dans le Loire et cher en sologne
Et paf un témoignage supplémentaire !Beauchard a écrit : ↑04 mai 2023, 12:54 Bonjour à tous.
Je suis nouveau et je voudrais reagir sur l epdm
Suite à une consommation d eau excessive, vidange du bassin de 20 m3 et la constatation micro trous partout donc visiblement les fameux vers...l epdm a 10 ans j ai les boules...avez vous eu des réponses de votre côté afin que je me décide si je remet de l epdm ou du pvc ..la composition à peut etre changé ??
Merci à tous
Tu aurais des photos ?
- Dimm34
C'est clr.Revers-76- a écrit : ↑04 mai 2023, 15:49Et paf un témoignage supplémentaire !Beauchard a écrit : ↑04 mai 2023, 12:54 Bonjour à tous.
Merci à tous
Ça va être chiant mais il n'y aura pas d'epdm chez moi
Réponse d un commercial Oase: ils connaissent le pb qui reste marginal mais plus fréquent que avant. Il n y a rien à faire et selon lui avec du pvc cela aurait été identique...il dit que la récidive n'est pas certaine... Donc quelqu'un a t il eu la même attaque sur du pvc ? Et pour ceux qui on remis un epdm après une attaque ont ils subis d'autres dégâts
Merci à tous
Merci à tous
Salut Beauchard
Et bien ce post me fait baliser
Je viens juste de remplir mon nouveau bassin epdm!!!!!!
On peut consulter une carte à jour répertoriant les cas?
Lieux: coteaux du lyonnais
Ci joint les photos des petit trous...
- juju18
Tu avais quoi sous la bâche ? Uniquement geotextile ou tu avais un enduit ciment dessous ?
A l emplacement des trous mur en parpain et geotextile. Pour moi l attaque c est faite de l exterieur vers l interieur. Les photos sont prise cote exterieur .bref pour moi il ne s agit pas d un seule coupable maus beaucoup de bestiole semble aimer l epdm...elle était mange a l extérieur de l eau entre les briques du bord et la plus grosse partie entre 0 et 40 cm sous le niveau de l eau..
Effectivement cette attaque ne ressemble pas aux précédentes qui était clairement lacérées de l’intérieur sous l’eau.
Bonjour ayant était victime de ces mangeurs d'epdm le sav oase n'avez rien voulu savoir et mon dit que dans l'epdm il y avait de l'amidon de maïs c'est pour cela qu'ils le mangent et appriori pas de problème sur le PVC car plus de pétrole à voir celà fait 1 ans si je vois apparaitre les lacérations je m'inquiéterai pour info bâche PVC 3x moins chère que epdm donc celà me fera moins mal si je devais la changer.
