Nouveau projet - le creusement est terminé
Pegaso38
Avancement des opérations
Message par Pegaso38 »
Salut à tous,
J'avance au niveau berges, je tâtonne maintenant moins, et j'ai enfin trouvé grâce à vous la bonne technique pour éviter le ruissellement.
Le placement des pierres est un art douloureux, surtout pour le dos, mais j'avance.
L'installation des plantes et un petit accident de panier a troublé complètement le bassin. J'ai été obligé de mettre 2 plants par panier.
J'imagine qu'il faudra quelques jours avant de retrouver de l'eau claire.
Re: Nouveau projet - le creusement est terminé
Effectivement t'as de beaux morceaux ! Ça commence à prendre forme. Pour l'eau oui ça va se déposer tranquillement et partir vers la filtration. Faudra la nettoyer du coup !
Bon courage
Tu verras si ta filtration est efficace comme ça [wink.gif]
Mais l’eau troublée par la terre c’est un peut long à revenir limpide...
Pegaso38
Revers-76- a écrit : 15 mai 2020, 22:03 Tu verras si ta filtration est efficace comme ça [wink.gif]
Oui ,faudrait peut-etre que j'arrete la filtration 1 journée pour laisser retomber.
Surtout pas... les bactéries se mettent en place dans le filtre.
En 24h sans circulation d’eau pour oxygéner elles risquent de morfler.
Pegaso38
Je butte sur la cascade....
OK je laisse. Je dépose un brevet pour ma filtration maison ?
J'ai plus ou moins fini le pourtour, reste les finitions des berges.
J'attaque la cascade et je me torture les méninges et le dos.
J'hésite vraiment sur le problème du cheminement de l'eau (j'ai 2 cartouches de polyuréthane noir),
et sur le fait de faire le chemin en pierre, et de combler à la mousse, mais je risque d'en passer un max),
ou bien de le faire en terre sous la bache.
Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Pegaso38
On y est presque
Je suis content, la cascade fonctionne.
Les prochaines photos seront qd tout sera fini, avec les poissons.
Bah ça avance, pas évident les cascades avec un petit débit en plus mais ça paraît bien partie ! [asiatique.gif]
Hate de voir à la fin ! Bon courage [number-one-45.gif]
Pegaso38
juju18 a écrit : 17 mai 2020, 21:05 Bah ça avance, pas évident les cascades avec un petit débit en plus mais ça paraît bien partie ! [asiatique.gif]
Merci. Mon sac de geotextile ressort bien marron après qq heures. Ce facile et pas cher ;)
Oui le débit de 5300l/h est trop léger pour faire 2 sorties aux filtres. J'ai acheté une vanne en Y pour rien.
Qq plantes glanées dans une rivière à coté. Me reste les finitions des berges.
Je me demande si je peux rajouter de la pouzzo (3/5 cm) - j'en ai acheter un sac pour le moment laissé de coté, dans le filtre, ou en mettre dans le petit bassin de la cascade. Il sera facile à récupérer en cas de besoin. Je sais que c'est parfois déconseiller, mais dans mon cas, ça peut peut-être le faire.
Il faudrait que je contacte Superfish pour savoir si on peut compléter les supports de filtration, car c'est léger : 2 mousses et qq billes plastiques.
Peut-être rajouter une couche de tapis japonais, je pense qu'il y a la place. Ou bien qq épaisseurs de géotextiles, car je me rends compte
que ça filtre super bien.
Tu avais désinfecté les plantes avant de les mettre dans ton bassin ? Moi je toucherais pas au filtre, tu peux a la limite remplacer les billes plastique si elles sont en fin de filtration ? Par du sera siporax pour améliorer la bio.
Pas de geotextile en plus car tu vas faire forcer ta pompe et ton débit va diminuer donc fbi.
Tu peux toujours faire une poche en geotextile en sortie et la camoufler mais faut que ça reste ponctuel, normalement ton filtre sera suffisant dans des conditions normales.
Pour la pouzzo pourquoi pas et tu peux y planter quelques iris dedans, attention faut bien la laver sinon le bassin va devenir couleur rouille pendant longtemps...
