Le bassin de Maxence, capacité 80m3
Re: Bassin de +- 120m3
Non plus..
- juju18
Bah mystère alors... Tu verras plus rien avec le béton !
Oui vraiment mystère..
Non je ne verrai plus rien en dessous de la dalle en tous cas
Demain matin je verrai bien si la tâche est revenue ou pas, d'office si soucis il y a, la tâches devrait être là car j'aurai remis au moin 5 cm d'eau dans le bassin..
Toute façon une fois la filtration finie, j'attaque le carrelage au bord du bassin donc j'enlève tout le stabiliser en dessous des carreaux et je verrai bien si les tuyaux sont là ou plus profond
Demain, juste avant de couler la dalle, un coup de pelle à l'endroit mouillé et tu verras de suite si c'est superficiel ou pas...ça prend 30 secondes
C'est fais, et c'est superficiel
Voici une photo de se matin : On m'a parlé des ronds de sorcière
C’est des champignons les rond de sorcières.
Peut être simplement le gravier qui a prit l’humidité par capillarité.
Le niveau est stable dans la piscine ?
Sur la mienne avec Un presse-étoupe mal monté c’était 2 à 3 cm par jour...
Oui c'est le micelium dans la terre sur ressort en surface et parfois ça arrive que l'on aperçoit sur l'herbe, le rond est présent et l'herbe est plus grande mais sans champignons..Revers-76- a écrit : ↑23 mai 2020, 13:11 C’est des champignons les rond de sorcières.
Bref je pense plus pour le gravier qui a prit l'humidité par capillarité comme tu le suggère
Le niveau est stable oui, certainement pas de soucis du coup !
Ha oui quand même .. un presse étoupe au niveau de ta filtration du coup ?
Au sinon le béton est coulé
Le jour où tu réhabilite la piscine tu pourras y mettre un pool house ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
