- nico
tôle déployée aplatie?
(fini les brosses
Tiens, voila comment est mon tambour....
Sur la longueur de 65, il y a 9 cases de largeur 6cm sur une longueur de 9,5cm.....
Collier Serflex inox à chaque extrémité, une barrette vissée tous les deux cases...
Pas d'effet "poinçonnage" depuis 5 ans......
Je passe le Karcher sans trop insister et un petit coup d'acide au pinceau environ une fois par an....
Pour l'instant tout va bien......
Merci Yves pour la précision
Bon, avec tout ça, cette fois je suis convaincu, des alvéoles de 25x25 mm ou 30x30 mm ne poseront pas de problème.
On peut passer à la suite.
Ce qui me surprend c'est que le FAT de Yves a beaucoup de buses, et je vois à la vente d'autres FAT avec très peu.
C'est bien ce que Yves a toujours dit, il en a beaucoup et ne comprend pas pourquoi les autres en on si peu ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
les buses sur le fat de yves il lui en rester sun fond de sac loll il le tube était encore plus long blague a part surement pour être utilisé sans pompe pression
un filtre comme 20/100 il a étudié le truc avant de les fabriquer
Hé oui.....Tu as tout compris!!!!
Il suffit de fermer une buse sur la quantité et de regarder la toile juste après un rinçage.....
Chez moi, j'ai fais l'expérience:
Il y immédiatement une "petite" bande verte sur la toile sous la buse fermée...
Et moins il y a de buse, plus la bande non rincée est grande..... C'est tout!!! ....
Autre chose......
Faut pas "psychoter" non plus sur la toile ....
Chez moi, a l'arrivée du FAT, la toile était abimée.....
J'ai rien vu au début car la partie abimée était dessous...(comme par hasard!!!)
et tant que je ne l'ai pas branché, il n'a pas tourné donc déchirure invisible....
J'ai réparé avec du Teck7 noir et une Rustine en toile avec un bout que j'avais en stock...
C'était il y a 5 ans et la photo est d'aujourd'hui.......
Tu vois, pas de souci, ça tient sans problème depuis....
Heu, la réparation en blanc...... C'est du silicone spécial piscine.....
Je n'avais plus de Teck7 quand j'ai filé un coup de tournevis malheureux dans ma toile en ouvrant ma trappe....
Ba quoi!!!! ça arrive ...... J'ai glissé chef!!!!!!!....
Mais c'est bon....Ça tient bien aussi.....
j'ai re trouver un truc qui ressemble au buse de yves
Picassot, tu as trouvé ça chez qui ?
Pour mettre en place mon FAT, je prévois de positionner en premier la cuve et ensuite d'insérer le tambour prêt à fonctionner.
Pour cela, il y a 2 solutions :
- soit insérer le tambour par l'ouverture avant, c'est à dire côté arrivée d'eau sale
- soit insérer le tambour par le dessus
Après réflexion, il me semble plus prudent d'insérer le tambour par le dessus, ceci permettant de ne pas faire frotter la toile filtrante pour éviter de la déchirer.
Du coup, la conception est forcément différente, mais ça c'est mon affaire
Quel est votre avis là-dessus et quels sont vos arguments ?
Ca tombe bien Yves que tu parles de ça, cela me permet d'aborder un nouveau sujet, car ma réflexion n'est pas encore terminée, la phase préparation est très longue chez moiChez moi, a l'arrivée du FAT, la toile était abimée.....![]()
